土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 透明断路器,刀开
透明断路器,刀开
发布于:2013-06-18 18:45:18 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
配电柜中一般要求先刀开,后断路器或一闸一漏。如果用透明断路器的话是否可以不要刀闸。是否有这规范?我见有人这样设计施工现场配电柜,不知是否合理?
全部回复(4 )
  • zqcgxg
    zqcgxg 沙发
    dianqipanli 发表于 2013-6-18 21:57 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-20058.2.23看来如果进线接一个透明的4极漏电断路器就可以省掉一个刀闸,不说成本,空间也省不少。以后就这样做吧。符合规范就行。
    2013-06-19 21:44:19
  • zht62652379
    zht62652379 板凳
    来学习一下了
    2013-06-18 22:31:18
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
某医院病房综合楼和某高校食堂电气施工图
某医院病房综合楼和某高校食堂电气施工图
