土木在线论坛 \ BIM技术 \ 土建BIM应用 \ 有关BIM的十个真相
有关BIM的十个真相
发布于:2013-06-18 17:02:18 来自:BIM技术/土建BIM应用 [复制转发]
WSP的研究得出了以下的一些结论:
1. BIM将设计带入到下一个层次。--- 科技的进步将为设计拓展新的道路,BIM也不例外。3D功能使复杂形体的设计成为可能,并且软件处理复杂运算的能力将使结构工程师敢于进行更为大胆的设计。
2. 在BIM中,I(信息)比B(建筑)更为重要。--- 漂亮的建筑或许令人印象深刻,但是BIM作为信息管理工具则使BIM软件大放异彩。在土木工程中BIM的应用缓慢的一个原因就是BIM应用过于注重“建筑”而损害了“信息”。
3. BIM的颜色是绿色的。--- 有效地使用BIM能缩短项目时间,降低能耗以及成本。BIM将会降低施工以及建筑管理中对材料的浪费并最终有利于建筑的可持续性。能耗建模能够将建筑生命周期内的能耗降到最低。
4. BIM将会颠覆建筑业。--- 和计算机辅助设计(CAD)不同,CAD仅仅处理其中一项任务而并不设计其他大部分流程,BIM将会改变一切。抱着在这个行业推广应用BIM但是并不改变这个行业的想法是不现实的。BIM将会改变一切。
5. 政府部门必须积极参与。--- BIM的应用的优势只有当紧密地协同工作时才会出现。如果团队的一个成员在使用BIM而其他成员继续用老办法工作,那么得到的好处必然是非常有限的。为了让这个投资变得值得,必须有一方来打破这个僵局。这一方就是政府部门。
6. 公司之间需要协同如一地工作。--- 公司以及不同工种之间各自工作,接触仅限于交换彼此的施工图,这种情况以后将不会出现。BIM会促进以及需要更紧密的协同。
7. 软件和专家必须一起工作。--- 简单地一起工作并不够。--- 工作习惯以及程序必须相互统一使得合作流畅。软件必须开发成允许无缝集成,同样专家的态度也必须这样。
8. 新的合同形式将会产生。--- 数字化以及紧密协作对现在风行的业主管理模式是一种挑战。未来有两种可能的方向。一种是更专业化,即业主管理依赖于建模专家。第二种是BIM统一到大型的公司中,公司之间协同更加紧密,以此来解决业主管理的问题。
9. 现有的软件平台正位于十字路口。--- 软件行业的竞争将会继续猛烈地进行。就目前力量博弈的结果看,新建筑业的数字化环境将适应下列三种类型:开放标准,封闭以及专利标准,或者无/少量标准。
10. BIM将成为未来建筑的DNA。--- 当整个系统已经充分高效时,我们就可以专注使用了。一旦最基本的信息基础建立起来而且我们已经适应这些,更多的技术可以引入到我们的工作中来。
全部回复(83 )
  • zgslovejs
    zgslovejs 沙发
    需要努力学习了
    2016-03-09 10:59:09
  • liubo-humn
    liubo-humn 板凳
    希望BIM广泛使用起来!!
    2016-02-28 07:09:28
土建BIM应用
1.45 万条内容 · 409 人订阅
BIM与传统建筑设计方法的对比
建筑设计中的 CAD 和 Object (对象)—— CAD 技术从 20 世纪 80 年代初期,建筑师开始在个人计算机上使用 CAD 系统。短短的时间里,大部分施工图便由计算机绘制并打印,而不再是手工绘图了。这种以集合为基础的技术虽然已经在建筑行业应用了几十年,但最终的图形文件却只能包含建筑项目的一小部分信息,如楼层和相关属性。在大型项目中,只能通过人工来协调这些不同的文件和设计数据,任务依然非常艰巨。
