土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 关于重力流的问题
关于重力流的问题
发布于:2013-06-18 17:01:18 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
一长输管线项目(介质为水),利用重力流将水池里水送至10公里处,起止点相对高差为70米且最高点为起点位置。管道根据地形起伏敷设,高点设置排气阀。在高差大的地方设置减压阀。现全线通水开始出水口水量较大(管道满管流),过了几个小时后出水口管道水量变小(管道半管流)。期间全线阀门未启闭,起点水池液面未变。 求高手指教 从那几点检查
全部回复(19 )
  • lyg81_2004
    lyg81_2004 沙发
    管道这么长不可能出水口会有满管现象,越长水头损失越大,如果上面水池很大你放点水出去根据看不出来。从水库里放几十吨水根本看不到变化,如果放了好多天时间还看不到变化,那就说明水池有补水处。仔细观察!但要保证管道没有堵塞,上面水池水非常干净,并在口上加了滤网
    2014-08-21 14:26:21
  • y1937
    y1937 板凳
    希望高人分析缘由,持续关注中
    2014-07-31 16:41:31
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
地下室卫生间排水怎么解决呀!
地下室卫生间排水现在怎么解决呀!
