土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 浩辰CAD建筑软件-如何处理DWG文件表格?(4)
发布于:2013-06-18 15:04:18 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
浩辰建筑CAD产品经理 张翔
摘要:
如何在电子图纸中快速生成表格?如何处理对表格进行编辑?浩辰CAD建筑软件提供了丰富智能的表格功能。使用浩辰CAD建筑软件表格功能,能够提升表格工作效率达80%。想让复杂的工作变轻松吗,快快点击免费软件下载地址获得惊喜吧:
电子表格是建筑图纸当中必不可少的部分,用于门窗统计、面积统计、材料统计等,都需要绘制表格。传统的方式采用人工绘制,通过纵横排列的线条完成表格的绘制。此种方法,需要设计人员计算表格的间距与所打印图纸比例大小,且编辑修改起来非常繁琐,采用传统改老图的方式,工作量大且容易出现错误。相对于普通文职人员,使用的Excel表格工具制表,效率非常高,能够轻松完成各类表格的绘制工作,如果能够把Excel结果移植到CAD上,就能够可以简化在CAD下制表的困难了。
浩辰CAD建筑软件针对用户在CAD下制表的工作,开发了对应的表格工具,通过该表格工具,您既可以在CAD下快速完成制表工作,同时也能够自由的将Excel表格导入或导出。采用了浩辰自定义对象技术后,表格的比例变化、排布方式也变的极为简单,熟练掌握后,在绘制表格工作方面,效率提高近80%。接下来,我将介绍浩辰CAD建筑软件表格中的系列功能,希望对您的工作起到积极的作用。
1. 单元递增
用户推荐度★★★★☆
适用场景:
在表格编辑过程中,经常需要对表格的数据进行排序,如行列的序号、字母等。实现这些功能在Excel中可以轻松实现,但对于在CAD环境中,传统的制表工作就变的极其复杂。一般在一些材料表中,设计人员不但需要手工绘制出表格的线条,还要根据表格的数据填写相关的序号,工作强度较大。
浩辰CAD建筑软件采用了自定义对象技术,对表格的排序提供了相关的“单元递增”功能,使得在CAD软件环境下做到表格自动排序功能。值得一提的是,该功能仅对浩辰自定义对象表格有效,如需了如何创建浩辰CAD自定义对象表格功能,可查询本教程的相关课程。在浩辰自定义表格中,只要在单元格中设定了相应的起始编号,软件会根据选定的表格区域进行自动序号递增。
通过上图所示,仅需要在浩辰CAD建筑软件中使用“单元递增”功能,选择含有起始编号的表格区域,就会自动进行编号的递增,对于数字和英文字母均有效。使用浩辰CAD建筑软件的表格功能,将帮助您轻松实现CAD环境下表格功能。
如果您想快速掌握此功能,可以通过以下地址进行下载:
2、单元插图
用户推荐度★★★★☆
适用场景:
在建筑图的表格中,表格中的文字编写和调整是比较复杂的,特别对于专业设计环节,表格中还需要嵌套一些图块,用以特殊的说明和表示。传统的做法是设计人员根据绘图的需要,将绘制好的图块进行缩放,已达到合适表格的比例,再移动到表格合适的位置。在制作表格的工作中,设计人员需要花费大量时间来处理此问题。
浩辰CAD建筑软件提供了“单元插图”的功能,能够将图纸中的图块,按照单元格的大小比例插入到浩辰自定义对象表格中。设计人员无需自己调整表给内图块的大小,图块将会自动适应单元格的比例。同时,对于不同比例下表格自身比例变化引发的图块大小变化,设计人员仅需要修改表格的比例,图块可随表格自动放大。效果如下图所示:
通过上图所示,浩辰CAD建筑软件提供提供了不同寻常的表格功能,不仅能够进行文字符号的单元格编辑,同时也提供了单元格内插入图块的功能。采用此方式,设计人员在CAD环境下因对表格的功能变的更加丰富了,提高了完成设计文档的效率。由此可见,浩辰CAD建筑软件所提供的表格功能是很适合与建筑设计人员日常工作。
产品经理专业点评:
如果您想使用浩辰CAD建筑软件实现上述功能,您可以点击以下地址进行下载:http://www.gstarcad.com/cad_47_86.html
全部回复(7 )
  • hjh-123
    hjh-123 沙发
    楼主高人啊,我先收藏了
    2014-01-11 16:55:11
  • leo34712
    leo34712 板凳
    谢谢楼主的分享
    2014-01-02 19:46:02
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
3G手机视频直播软件
软件名称:软件语言:简体中文软件大小:7150kb软件系统:WMobile,Iphone,Android等手机系统软件免费开发商:南京索品科技Iphone版本请到APPStore上搜索ICap和SPELive利用手机摄像头进行视频采集,在电脑端同步实时观看软件简介:3G手机视频网络直播是指通过手机内置摄像头,将正在拍摄的视频直接用3G网络上传到网站进行直播,让全世界的网友可以同时、无时差的欣赏即时视频现场。
