土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 室内设计常用尺寸大全
室内设计常用尺寸大全
发布于:2013-06-18 13:56:18 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
(一)、室内设计常用尺寸
1、墙面尺寸
(1)踢脚板高;80~200mm。(2)墙裙高:800~1500mm。
(3)挂镜线高:1600~1800(画中心距地面高度)mm。
2.餐厅
(1) 餐桌高:750~790mm。(2) 餐椅高;450~500mm。
(3) 圆桌直径:二人500mm.二人800mm,四人900mm,五人1100mm,六人1100~1250mm,八人1300mm,十人l500mm,十二人1800mm。
(4) 方餐桌尺寸:二人700×850(mm),四人1350×850(mm),八人2250×850(mm),
(5) 餐桌转盘直径;700~800mm。餐桌间距: (6) 其中座椅占500mm)应大于500mm。
(7) 主通道宽:1200~1300mm。 (8) 内部工作道宽:600~900mm。
(9) 酒吧台高:900~l050mm,宽500mm。(10) 酒吧凳高;600~750mm。
3.商场营业厅
(1)单边双人走道宽:1600mm。(2)双边双人走道宽:2000mm。(3)双边三人走宽:2300mm。(4)双边四人走道宽;3000mm。(5)营业员柜台走道宽:800mm。
(6) 营业员货柜台:厚600mm,高:800~l000mm。(7)单*背立货架:厚300~500mm,高:1800~2300mm。双 (8) 背立货架;厚;600~800mm,高:1800~2300mm(9)小商品橱窗:厚:500~800mm,高:400~1200mm。(10)陈列地台高:400~800mm。(11)敞开式货架:400~600mm。(12)放射式售货架:直径2000mm。(13)收款台:长:1600mm,宽:600mm
4.饭店客房
(1)标准面积:大:25平方米,中:16~18平方米,小:16平方米。(2)床:高:400~450mm,床*高:850~950mm。(3)床头柜:高500~700mm;宽:500~800mm。(4)写字台:长;1100~1500mm;宽450~600mml高700~750mm。(5)行李台,长9l0~1070mm宽500mm高400mm。衣柜:宽:800~1200mm高1600~2000mm深500mm。(7)沙发:宽:600~800mm高:350~400mm*背高1000mm衣架高:1700~1900mm。
5.卫生间
(1)卫生间面积;3~5平方米。(2)浴缸长度;一般有三种1220、1520、1680mm;宽;720mm,高450mm。(3)坐便;750×350(mm)。(4)冲洗器:690×350(mm)。(5)盟洗盆:550×410(mm)。淋浴器高:2100mm。(7)化妆台;长:1350mm;宽450 mm。
6.会议室
(1)中心会议室客容量:会议桌边长600(mm)。(2)环式高级会议室客容量;环形内线长700~l 000mm。(3)环式会议室服务通道宽:600~800mm。
7.交通空间
(1)楼梯间休息平台净空:等于或大于2100mm。(2)楼梯跑道净空:等于或大于2300mm。(3)客房走廊高;等于或大于2400mm。(4)两侧设座的综合式走廊宽度等于或大于2500mm。(5)楼梯扶手高;850~1100mm。门的常用尺寸:宽:850~1000mm。(7)窗的常用尺寸;宽;400~1800mm,(不包括组合式窗子)窗台高;800~1200mm。
8.灯具
(1)大吊灯最小高度:2400mm。(2)壁灯高:1500~1800mm。(3)反光灯槽最小直径:等于或大于灯管直径两倍。(4)壁式床头灯高:1200~1400mm。(5)照明开关高:1000mm。
9.办公家具
(1)办公桌:长:1200~1600mm:宽:500~650mm 5高;700~800mm。(2)办公椅:高;400~450mm长×宽:450×450(mm)。(3)沙发:宽:600~800mm;高:350~400mm;*背面:1000mm。(4)茶几;前置型:900×400×400(高)( mm);中心型:900x 900×400(mm)、700×700×400(mm);左右型:600×400×400(mm)。(5)书柜:高:1800mm,宽:1200~1500mm;深:450~500mm。书架:高:1800mm 6宽:1000~1300mm ;深:350~450mm。
(二)、室内设计及家具设计的基本尺寸(单位:厘米)
衣橱:深度:一般60~65;推拉门:70,衣橱门宽度:40~65推拉门:75~150,高度:190~240矮柜: 深度:35~45,柜门宽度:30~60电视柜:深度:45~60,高度:60~70单人床:宽度:90,105,120;长度:180,186,200,210双人床:宽度:135,150,180;长度180,186,200,210圆床: 直径:186,212.5,242.4(常用)室内门:宽度:80~95,医院120;高度:190,200,210,220,240厕所、厨房门:宽度:80,90;高度:190,200,210窗帘盒:高度:12~18;深度:单层布12;双层布16~18(实际尺寸)沙发:单人式:长度:80~95,深度:85~90;坐垫高:35~42;背高:70~90双人式:长度:126~150;深度:80~90三人式:长度:175~196;深度:80~90四人式:长度:232~252;深度80~90茶几:小型,长方形:长度60~75,宽度45~60,高度38~50(38最佳)中型,长方形:长度120~135;宽度38~50或者60~75正方形: 长度75~90,高度43~50大型,长方形:长度150~180,宽度60~80,高度33~42(33最佳)圆形:直径75,90,105,120;高度:33~42方形:宽度90,105,120,135,150;高度33~42书桌:固定式:深度45~70(60最佳),高度75活动式:深度65~80,高度75~78书桌下缘离地至少58;长度:最少90(150~180最佳)餐桌:高度75~78(一般),西式高度68~72,一般方桌宽度120,90,75;长方桌宽度80,90,105,120;长度150,165,180,210,240圆桌:直径90,120,135,150,180书架:深度25~40(每一格),长度:60~120;下大上小型下方深度35~45,高度80~90活动未及顶高柜:深度45,高度180~200木隔间墙厚:6~10;内角材排距:长度(45~60)*90
全部回复(52 )
  • dandantongno1
    dandantongno1 沙发
    看起来不错,感谢楼主分享
    2016-05-19 11:29:19
  • ziboxm
    ziboxm 板凳
    不错的资料,谢谢楼主!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    2016-05-14 08:51:14
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
常用钢号推荐选用的焊接材料表
论文简介:常用钢号推荐选用的焊接材料表 投稿网友:grgszjz 上传时间: 2013-06-18
