老风箱,是那种木制原生态的手拉式。记得小时候每逢春耕开始前,大爷都要把风箱搬到院子里修理一下,大爷熟练的把上面的盖板抽开,取下固定猫头的塞子,一个四方的绑着鸡毛的猫头便拿下来了,再把两根连着的拉杆和拉柄抽出来,就算准备就绪。然后,把柔软的新鸡毛一把把缧上去,上紧就完成了。最后再收拾一下风箱的前后两个舌头,往外拉时,猫头的风力使前舌头自然闭上;往后推时,风力又把后舌头闭上。如同人的呼吸道,咽东西时,呼吸道自然闭上,不咽东西呼吸道自然打开。一架小小的风箱,见证了我们祖先的智慧。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
设计与施工乱象现场图片!!本帖最后由 一江春水向东流 于 2013-6-18 11:37 编辑 网上看到的设计与施工问题1、前段时间碰到一个很奇怪的现象,设计的水泵及其供水管线相当的不合理设计水量为450m3/h,实际运行的水泵流量为170m3/h,请仔细看看,存在的问题有三个, 一是管径,(看水泵的吸程和扬程)由于用的是塑料管,在管道变径方面不会像碳钢管道和不锈钢管道那样可以自由变换,按照需要的管径计算,由于塑料管道相对于承压和承载来说,壁厚较厚,同样的设计流量和压力,碳钢管道壁厚5mm就可以的,塑料管道可能要10-12mm,甚至还要厚。(可以参见生产厂家的塑料管道选型资料)设计者没有考虑到壁厚对于管道内径的影响,从而影响水量的吸程的提供。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
