土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 土坝垮了,请教修补方案!
土坝垮了,请教修补方案!
发布于:2013-06-18 11:46:18 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
一个不大的水塘的土坝垮了,旁边的砼坝也冲坏,小弟经验不足,请教各位大侠能否给个思路,该如何处理? 由于工程是出事后才接到的,没有以前任何的设计资料(气象、地形、地质),因为没有土坝设计这方面的参考,所以请教各位! 设计草图方案越简单越好,可以不考虑标准,只要把缺口堵住,和砼的建筑物合一,稳定,造假最低,不要再被冲垮即可 1.垮坝原因未知,说是水量大了冲的;不知坝址处的大石块是否是冲刷留下的还是以前填坝用的?
2.能否给个大致的修补思路?
3.土坝断面的坡比、断面和防渗,这里以前的防渗就是用塑料布铺在迎水面上,可以看到黑色的和白色的塑料布,
4.土坝的迎水坡和砼的坝体迎水面怎么衔接?需要扭面?(太复杂了吧)能否最简单有效的办法?
5.土坝的坝基需要清?清完之后还需要做一些处理不?
6.土坝应要过水,是否在土坝整个表面贴砼??暂时没有喷砼的条件,只有浇砼的条件! 以前是想到的问题,特请各位有经验的大虾赐教!! 多谢!
7. 堤坝高度大约3m,和砼坝结合的地方顶宽约13米,由于目前设备有限,只有一台反铲,砼少许。
请教各位能否最经济的修补办法,多谢!
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
顶升式闸门启闭机房和排架的连接是简支还是固定的?
顶升式闸门一般是两个排架,厚400~600mm,宽2m~5m,上面连接启闭机房梁板结构的主梁。那么主梁跟下面的排架的连接,是采用简支还是固定的?简支的话可否在排架顶部设置钢板埋件,启闭机房主梁底部也设置钢板埋件,两个钢板埋件间用橡胶板隔开,橡胶板用预制空心板桥梁常用的那种。:)
