土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 山东UGF6kv高压橡套软电缆
山东UGF6kv高压橡套软电缆
发布于:2013-06-18 11:20:18 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
一、型号 名称:
UGF-6000V 矿用橡套软电缆
UG-6000V 矿用橡套软电缆
二、执行标准:
TL/J30-94
三、UGF电缆用途:
交流额定电压6kv及以下移动配电装置及矿山采掘机械;起重运输机械用铜芯橡皮绝缘橡皮护套软电缆。
四、使用特性:
1、电缆的额定电压为6kv;
2、电缆的长期工作温度为+65℃。
3、电缆的最小弯曲半径为电缆直径的6倍。
4、电缆护套采用的氯丁胶或以氯丁胶为主的混合橡皮,耐油性和不延燃性不作考核。
五、电缆的规格应符合下表规定
型号 规格 导体结构 主芯厚 地芯厚 护套厚 标称外径 主芯电阻
UGF 3*6+1*6 84/0.30 4.5 1.4 6.0 40.3 3.30
UGF 3*10+1*10 84/0.40 4.5 1.6 6.0 43.8 1.91
UGF 3*16+1*16 126/0.40 4.5 1.6 6.0 46.8 1.21
UGF 3*25+1*16 196/0.40 4.5 1.6 6.0 49.3 0.78
UGF 3*25+1*16 276/0.40 4.5 1.6 6.0 52.0 0.554
六、技术性能:
1、20℃时导体直流电阻见上表。
2、成品电缆线芯间的绝缘电阻,换算到长度1km,温度为20℃,应不小于100兆欧。
3、成品电缆的主线芯间及主线芯与接地线间,应能经受交流50赫兹15000伏电压试验5分钟不击穿。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
山东通信电源用阻燃软电缆ZR-RVV
一、执行标准:YD/T1173—2001二、产品用途:本产品主要适用于电信局(站)及其他高层建筑等电源的输、配电系统中。三、使用条件:1、电缆额定工作电压: 450/750 600/1000V.2、电缆导体的长期工作温度:70℃。3、电缆敷设时环境温度应不低于:0℃。4、电缆最小弯曲半径:非铠装电缆为电缆外径的6倍,铠装型为电缆外径的20倍。四、产品型号、名称适用范围:型号 名称 适用范围
