土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防高压、常高压、低压?
消防高压、常高压、低压?
发布于:2013-06-18 11:19:18 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
想请教下,现在有一住宅楼16米,接市政管网0.3MPA,顶楼需设水箱,这个到底属于常高压还是低压还是临时高压(考虑7米水柱,10米下的话,水压水量都能满足常高压;设置水箱又归于临时高压;但灭火又主要靠消防车,以归于低压)。
全部回复(7 )
  • 丁yong
    丁yong 沙发
    属于临时高压。
    2013-06-21 16:01:21
  • 君临天下
    君临天下 板凳
    市政水压不能理解为常高压,,根据常高压的说法,是水量水压都在任何时候满足,两路进水就可以认为是常高压。
    2013-06-18 22:01:18
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
电气开关属于哪类火灾危险性
现做一个三层的厂房,建筑面积7000多㎡,生产电气开关,不知属于哪类火灾危险性,算不算电子产品?请教各位前辈,急啊!!!
