土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 单缸汽油机球墨铸铁曲轴铸造
单缸汽油机球墨铸铁曲轴铸造
发布于:2013-06-18 10:08:18 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
1 工艺选择
通常对单拐小曲轴,多采用煤粉砂造型,边暗冒口补缩,平浇平冷的工艺(图1),以适应大批量生产。采用了冷硬树脂砂造型,无冒口铸造,平做立浇立冷工艺(图2)。
2 材质控制
曲轴材质按要求属高强度、较高韧性球墨铸铁,且应在铸态下获得。通常有两种方法可以达到:一是非合金化法,主要是通过控制铁水化学成份,合适的铸型,掌握好打箱时间来达到,二是合金化法,即在配料中加入少量合金化元素。我们采用在配料中加入少量紫铜,控制好铁水化学成份和打箱时间的方法。为保证冶金质量,采用中频电炉熔炼。铸件浇注后,夏季在砂型内约冷却6~9分钟,冬季约冷却11~15分钟,打箱出件。
图1 平浇平冷工艺
图2 立浇立冷工艺
从试制的几炉曲轴来看,无铸造缺陷,外观质量达到该公司的要求,其材质化学成份、机械性能和金相组织,如表1、表2。
表1 曲轴化学成分(%)
编号
C
Si
Mn
S
P
Re
Mg
Cu
2.30
0.34
0.017
0.040
0.025
0.046
0.8
2.49
0.30
0.024
0.046
0.028
0.039
0.81
2.42
0.31
0.024
0.044
0.029
0.039
0.83
2.33
0.35
0.018
0.040
0.026
0.045
0.86
5
3.45
2.35
0.38
0.028
0.041
0.023
0.036
0.85
从表2可见,曲轴的材质也达到了要求。
3 分析讨论
(1) 曲轴采用140/70目冷硬树脂砂造型,待建立一定强度后起模,铸型自然固化2~4小时,入炉低温烘烤,不但较快地达到终强度,提高生产率,而且大大降低了浇注时的发气量。由于树脂砂型刚性较高,有利于球铁曲轴的自补缩,并获得良好外观质量的铸件。
(2) 从图1、图2可见,立浇立冷工艺的工艺出品率远远高于平浇平冷工艺,前者采用均衡凝固原则设计,后者采用传统的顺序凝固原则设计。对于球铁小曲轴,本设计可以获得无缩孔缺陷的致密铸件。
表2 曲轴机械性能及金相组织
编号
抗拉强度
Δ′/mm
延伸率
硬度
HB
石 墨
基 体
等级
大小
P(%)
F(%)
4.2
265
2~3级
5~6级
>90
<10
4.4
252
3级
5~6级
85
15
4.2
260
2~3级
5~6级
90
10
5
246
2~3级
6级
85
15
5
763.28
4.4
250
2~3级
5~6级
85
15
(3) 考虑到铜能增加珠光体的含量,并细化珠化体、强化珠光体中的铁素体,从而使球铁的强度和硬度增加,据资料介绍,铜的石墨化能力为硅的1/5,可降低球铁的白口倾向,避免铸件出现自由渗碳体,故在配料中加入了少量的紫铜。由表1、表2可见,用含Mn量较低的本溪生铁生产的曲轴,均能稳定地获得较高的抗拉强度和满意的延伸率,且基体中无Fe3C组织。
(4) 铸态球铁曲轴的机械性能主要取决于基体中珠光体含量的多少,珠光体含量增加,抗拉强度提高,延伸率下降,反之亦然。由表2可见,当基体中珠光体含量达到90%时,硬度增加,延伸率明显下降,表中抗拉强度较低,这是由于试样原因所致。故在生产中,将珠光体含量控制在80%~85%为宜。
(5) 曲轴的机械性能及金相组织主要决定于铁水化学成份的控制和球化孕育处理工艺,打箱时间只作参考。
4 结语
(1) 对于内外在质量要求较高的小曲轴,采用冷硬树脂砂型、无冒口铸造、立浇立冷工艺,可以保证获得优质的铸件。
(2) 在炉料中加入少量紫铜,严格控制铁水化学成份,作好炉前球化孕育处理,完全可以在铸态下得到高强度,较高韧性的球墨铸铁件.
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
球墨铸铁管件的生产过程
  球墨铸铁管件采用柔性接头,施工操作较为方便,可提高施工效率、改善施工条件、降低施工成本,所以,球墨铸铁管成了城镇供水的首选管材,那么,球墨铸铁管件的生产过程是怎样的,下面我们金海洋管业的专家就来给大家详细的介绍一下吧。  1、严格要求化学成分,对原铁液要求的碳硅含量比灰铸铁高,降低球墨铸铁中锰,磷,硫的含量。  2、铁液出炉温度比灰铸铁更高,以补偿球化,孕育处理时铁液温度的损失。  3、进行球化处理,即往铁液中添加球化剂。
