土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ 三个方法检测出空气过滤器质量的好坏
三个方法检测出空气过滤器质量的好坏
发布于:2013-06-18 10:06:18 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
今天我们和分享一个关于如何检测空气过滤器质量的文章,我们要教大家具体如何去检测的方法,希望能够帮助大家了解更多关于空气过滤器的知识。一共有三个测试方法,分别如下:
  (一)看滤纸的深度、折数,如果滤纸深、滤纸折数多,说明空气过滤器过滤面积大。空气过滤面积大,透气度会好一些。
  空气过滤器要做到防水性能耗,并不是特别困难,只要是采用优质的木浆滤纸就可以达到要求,但生产成本会稍微高一些,真正困难的是不光防水性能耗,还要满足过滤精度和透气度,能同时满足这三方面要求的才是真正的好空气过滤器。
  (二)用水检测,这个是罪关键的、最简单的辨别方法。对于没有检测经验者,水是最能检测空气过滤器质量好坏的,只要把空气过滤器平放在地上或者桌子上,在滤纸上面撒一些水:
  (1) 如果滤纸12-15小时才渗水进去的,属于较好的滤纸了(中档滤纸),通常质量好一点的国产整机厂采用这一类滤纸的空气过滤器做原厂耗材。
  (2) 如果24小时还不渗水进去的滤纸,那绝对是优等品了(高档滤纸),通常高档整机厂才选用这一类滤纸的空气过滤器做原厂耗材。
  (3) 如果滤纸5分钟以内就渗进去水了,那是棉浆纸做的空气过滤器(伪劣滤纸),绝对不能用的,这种空气过滤器多产自河北,在空压机行业有少数贪便宜的人在使用。
  (4) 如果2-5小时内渗进水的滤纸,那是低档木浆纸做的,可以用,但会降低空压机产气效率(耗电多、产气少),导致空压机耗电多。由于这种滤纸做的空气过滤器价格相对较低,而且也能凑合用,所以现在空压机行业这种滤纸的空气过滤器占主流,绝大多数空压机店都在销售这种空气过滤器。
  (三)对着灯光看滤纸是否均匀、透光度是否好、滤纸表面光洁度是否好。若滤纸均匀细致、透光度好、表面光洁度好,说明滤纸过滤精度高、透气度好(这个辨认方法需要一些经验)。
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
最新大学化学讲稿二十世纪
论文简介:最新大学化学讲稿二十世最新大学化学讲稿 投稿网友:zwgg520 上传时间: 2013-06-15
