土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 3万平米大面积顶板绿化怎么排水?
3万平米大面积顶板绿化怎么排水?
发布于:2013-06-18 09:21:18 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
1. 3万平米地下室顶板上绿化是否需要找坡设置有组织排水(个人觉得非常必要)?顶板就按照150m*200m,如果找坡,即使是按照1%的坡度,起坡点的砂浆也会很厚,怎么解决找坡的问题,各位有没有好的建议?
2. 在顶板上铺排滤水板,回填土最高处有1.5米,平均高度0.8~0.9米,回填土阶段和绿化种植阶段,不可避免的使用到机械设备行走、平整、营造地形、吊运苗木,大面积滤水板基本都会被压扁,有没有什么好的处理方法保证滤水板的完整?
3. 网上的渗排龙管材/板有没有谁用过,自然状态下有多厚?是否抗压?压扁后还能有多厚?大概多少钱一平方?这个也是需要有坡度才能排水的,主要问题还是集中在第一个。
欢迎各位逐条解答,谢谢!
全部回复(54 )
  • dongzhang1986
    dongzhang1986 沙发
    想做到完全把水排出去是不可能的,我们这个项目上也是地库顶板有好几万㎡,但是每隔五六米都有上翻梁围成的槽,所以即便设置了坡度,上翻梁围合的槽中的水也是 排不出去的。这个问题应该是在建筑结构设计施工的过程中就要考虑到,而不是等到景观这最后一道工序施工的时候再去考虑。
    2016-10-15 11:20:15
  • ablettshb
    ablettshb 板凳
    参考《民用建筑工程设计技术措施-给水排水》中的足球场排水,里面有详细的做法介绍
    2016-09-30 16:08:30
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
请教一种绿色台阶的做法(台阶上有花草)
从北京园博园中看到的,好像是在上海展园的地方。我拨开草花看了一下,里面有槽钢。谁能画个cad图表示清楚具体做法?
