土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 同样截面积的电缆及铜排载流量问题
同样截面积的电缆及铜排载流量问题
发布于:2013-06-18 09:09:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位大侠,小弟是搞结构的,对电气知识较缺乏,有一疑问困扰已久,同样截面积的电缆及铜排,单根的载流量高还是并联的高?如不同,打几折?还有铜排的双排载流量比同平方的单排载流量低,这个我知道,但同截面积的单排比双排表面积大啊,电流不是有趋肤效应吗,还有散热也应该好点吧,怎么载流量就低了呢?
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
直流系统中电压过低原因
单位直流系统中电压过低与过高的原因?该怎样去查找故障、去处理故障?(单位有位专业员说更换其中一块电池就好了)不是很懂,求教~
