土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请教库温与冷风机换热量的关系问题
请教库温与冷风机换热量的关系问题
发布于:2013-06-17 22:21:17 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
两个问题,请大家探讨下:
1.库温一定的情况下,随着换热温差(进出风温差) 的加大,冷风机的换热量同换热温差先呈线性关系同比例增大,然后增大到一个极限值后维持不变。发生这一现象的主要因素是什么?请大家讨论下:
随着温差的增大,冷风机中的饱和蒸发温度逐渐降低,在冷凝器一定的情况下,
a.节流后的制冷剂干度变大,假定R22蒸发温度由0℃下降到-5℃,干度增加8%。
b.干度增加后,分液头已经偏离设计工况,造成制冷量衰减。
2.库温不断升高的情况下,某一台给定冷风机的换热量呈线性关系增大,然后增大到一个极限值后维持不变。
请问冷风机中的饱和蒸发温度如何变化?
今天用软件计算一个冷风机,库温5℃ 的时候,默认为8K换热温差(库温-蒸发温度)制冷量是10kW,但库温为10℃时候,制冷量还是10kW,也就是5 ℃库温已经是冷风机发挥最大换热量的极限工况了。那么我想问的是:库温5 ℃ ,由于冷风机是按照8K的温差来设计的,所以蒸发温度为-3℃ ,那么请问 库温为10 ℃时候,冷风机内的饱和蒸发温度应该是多少呢?实际上我的库温是14℃,那么我实际的饱和蒸发温度应该是多少呢?
谢谢!
全部回复(8 )
  • hrbxlld
    hrbxlld 沙发
    请问冷风机中的饱和蒸发温度如何变化?
    库温不断升高,蒸发温度不断升高,制冷量不断增加,到极限后不变的原因是压缩机吸气量达到最大值
    2013-12-16 18:38:16
  • hrbxlld
    hrbxlld 板凳
    增大到一定极限后,制冷剂已经达到蒸发极限,所以不变化了
    2013-12-16 18:35:16
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
请问这是什么???
请问这是什么???
