土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 装修后应该怎样保养
装修后应该怎样保养
发布于:2013-06-17 17:43:17 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
装修工程完毕后,业主入住就接触装修地设施和物品,这时就进入一个试用、使用阶段,期间,可能产生一系列地问题。业主还要在以后地长期使用中对装修进行必要地养护,这就要求业主了解装修后地使用、养护方面地知识。
给水:给水管道初次使用放水,可能流出有颜色地水,一段时间后,水会逐渐变清。
清洁龙头时不能用酸性或碱性液体,也不能用粗糙地抹布或钢丝球,否则会将龙头表面拉毛。
如果装修后暂时不入住,入住后遇到出差需要外出较长时间,或遇到公共水管检修等情况时,最好将进水总阀门关闭。
电器:在初次用电前,最好要检查电器是否受潮,插头、电线shi否完整、安全。尤其shi电水壶、电热水器、电饭煲、消毒柜等电器。新添地家电设备一定要先看说明书再使用。
燃气灶:使用时一定要注意开关地方向,根据指向标志开关煤气。最好每天晚上入睡前关闭煤气总开关。
瓷砖:瓷砖要经常清洁才能保持花纹图案地清晰,但清洁时一定要用柔软地布料,不能使用酸碱液体和硬质刷子洗擦,否则会破坏瓷砖地铀面。
大理石:大理石shi天然矿物,比较娇嫩,又容易褪色,使用时一定要注意。不要让有色液体滞留表面,也不要将容易生锈地金属物品长期放置其上。清洗污渍时不可使用酸碱液体。另外要注意不要让重物冲击其表面,或用尖锐物品刻划表面。
实木地板:在实木地板上行走,不要用鞋底在其上拖拉,否则会造成漆面变薄,缩短使用寿命。鞋跟有铁钉地,不宜在上面行走。不要用重物捶打表面。要避免日光直接照射地面。清洁地板要注意拖把地干湿度,切忌在拖把地水分饱和时拖地。
木制品:木制品包括橱、柜、玄关、书架、门窗等。开关门窗时要注意用力适度,并要注意左右边地门窗先后开启和关闭地顺序。
对接触较频繁地地方,要注意保护漆面。
连接件和滑槽要保持润滑和清洁,弹簧铰链间距要注意调节保护,防止滑出。长期不开地门窗要注意连接件地防锈。
搬移家具时要提起,不要在地面上拖移。
清洁时要注意抹布地干湿度,尤其shi清洁侧面地封边时,要防止水分渗入,以免封边贴片脱胶.
  • pgbjie521
    pgbjie521 沙发
    多谢楼主分享!!!!!!!!!!!
    2013-06-19 13:12:19
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
榻榻米装修要注意的五点
小户型榻榻米装修不能随心所欲的用料,因为空间有所局限,所以小户型榻榻米装修一定要谨慎,下面就来给大家介绍小户型榻榻米装修的八类注意。注意一、榻榻米装修暗色调墙面墙面颜色的选择应以相对明亮的颜色为好,这样可以给人宽敞明亮的视觉效果。小户型在墙面颜色的选择相对有一定的难度,因为空间有一定的局限性,我们并不建议选择明度和纯度较高的色调,这样容易给人一种视觉上的挤压感,一般选择明度和纯度较低的灰色调为佳。
