土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 欢迎大侠来解答以下2个问题
欢迎大侠来解答以下2个问题
发布于:2013-06-17 16:56:17 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
1.砖混结构的房子,这里是3楼,
这是次卧,飘窗左侧墙体有水印,不知道是什么原因?
箭头位置是空调外机位,圆圈位置为水印位置,如下图
2.卫生间四周台面与过道地面齐平,没有落差,算不算质量问题,应该如何整改?
全部回复(15 )
  • lp516938142
    lp516938142 沙发
    第一个渗漏问题按楼主提供的三张照片还真不好判断。第二个问题有有可能是当时梁宽大于墙宽,但结构设计把这个梁的标高没降下去造成的。
    2013-06-22 09:01:22
  • sun3stones
    sun3stones 板凳
    1、外墙渗漏比较复杂,这样看空调板与墙体交界处渗漏的可能性很大,先处理完了这个位置,如果还渗漏再排查别的位置;2、卫生间底板应该是沉箱式的,又回填上来的。
    2013-06-20 16:59:20
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
灌注桩钢筋笼上浮对质量有没有影响啊
灌注桩钢筋笼上浮对质量有没有影响啊
