土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 预留孔洞和预埋套管问题
预留孔洞和预埋套管问题
发布于:2013-06-17 14:35:17 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
请教大家一下,什么时候留洞,什么时候预埋套管?留多大的洞,预埋啥样的套管?我很困惑。在哪里可以找到依据?
全部回复(10 )
  • 南海有鱼
    南海有鱼 沙发
    留意一下标准图集的做法,上面说的比较明白。
    2014-02-15 10:48:15
  • cc2013cc
    cc2013cc 板凳
    同意楼上的说法
    2014-02-14 15:00:14
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
建筑给排水设计的计算方法及注意事项
本帖最后由 路人乙 于 2013-6-17 14:09 编辑 本文主要论述了建筑给排水设计中给水所需的水压、给水所需水量、给水设计秒流量、给水管网的水力等几个重要设计指标的计算方法和注意事项。一、给水所需的水压计算 在方案或初步设计阶段,应先估算给水系统所需压力,初步确定给水系统采用的给水方式,然后对建筑内部给水管道系统进行水力计算,从而准确地确定室内给水系统所需的压力,和建筑室外给水管网水压复核。对层高不超过3.5米的民用建筑,可用经验法估算给水系统所需的压力(自室外地面算起) 。建筑内给水系统所需压力估算一般为一层为100kPa,二层120 kPa,三层160 kPa 三层以上每加一层加40 kPa即4m水柱。建筑物所需要的水压应按最不利点所需要的水压进行计算,计算公式为:H = H1 + H2 +H3 + H4。
