土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 隔浴室和机房是否可行
是个实验室,甲方需要浴室和机房,我用红砖砌成(图中黄色填充),有人说要加构造柱,还有不稳,手一推就倒,我不是专业学结构的,是否有相关规范?(能列出来最好),
全部回答(2 )
  • qjl110406a
    详《全国民用建筑工程设计技术措施——砌体结构》
    2013-06-27 11:29:27 来自 PC 评论 举报
  • 古今
    在砖石结构中对墙体有“高厚比”的要求,就是墙体的厚度与高度的比值,还要考虑横墙间距!
    根据你的图,最好在空调室大门增设一带壁柱,浴室没有多大问题(240厚)
    2013-06-17 17:35:17 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
