土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 新旧规范对比(砌体)有关调整部分: 2
新旧规范对比(砌体)有关调整部分: 2
发布于:2007-09-09 15:04:09 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
(3) 第3.2.2条、第3.2.3条:(略)。
第5章“无筋砌体构件”之强制性条文:
第5.1.1条:受压构件的承载力应按“第5.1.1公式”计算:(本规范第24页)
第5.2.4条:梁端支承处砌体的局部受压承载力应按“第5.2.4-1公式”计算:(本规范第28页)。
第5.2.5条:在梁端设有刚性垫块的砌体局部受压应符合下列规定:
刚性垫块的砌体局部受压承载力应按“第5.2.5-1公式”计算:(本规范第28页)。
刚性垫块的构造应符合下列规定:
刚性垫块的高度不宜小于180mm,自梁边算起的垫块挑出长度不宜大于垫块高度;
在带壁柱墙的壁柱内设刚性垫块时,其计算面积应取壁柱范围内的面积,同时,壁柱上垫块伸入翼墙内的长度不应小于120mm;
第6章“构造要求”之强制性条文:
第6.1.1条:墙、柱高厚比应按“第6.1.1公式”验算:(本规范第33页)。
第6.2.1条:五层及五层以上房屋的墙,以及受振动或层高大于6m的墙、柱所用的材料最低等级,应符合下列要求:
砖采用MU10;
砌块采用MU7.5;
砂浆采用M5。
对安全等级为一级或设计年限大于50年的房屋,墙、柱所用材料的最低强度等级应至少提高一级。
第6.2.2条:地面以下或防潮层以下的砌体,潮湿房间的墙,所用材料的最低强
度等级应符合下表6.2.2的要求。
基土的潮湿程度 烧结普通砖、蒸压灰砂砖 砼砌块 石材 水泥砂浆
严寒地区 一般地区
稍潮湿的 MU10 MU10 MU7.5 MU30 M5
很潮湿的 含水饱合的 MU15 MU20 MU10 MU15 MU7.5 MU10 MU30 MU40 M7.5 M10
第6.2.8条:填充墙、隔墙应分别采取措施与周边构件可靠连接。
第6.2.10条:砌块砌体应分皮错缝搭砌,上下皮搭砌长度不得小于90mm。当搭砌长度不满足上述要求时,应在水平灰缝内设置不少于2φ4的焊接钢筋网片(横向钢筋的间距不宜大于200mm),网片每端均应超过该垂直缝,其长度不得小于300mm)。
第6.2.11条:砌块墙与后砌隔墙交接处,应沿墙高每400mm在水平灰缝内设置不少于体应分皮错缝搭砌,上下皮搭砌长度不得小于90mm。当搭砌长度不满足上述要求时,应在水平灰缝内设2φ4、横向钢筋的间距不大于200mm的焊接钢筋网片。
第7章“圈梁、过梁、墙梁及挑梁”之强制性条文:
第7.1.2条:车间、仓库、食堂等空旷的单层房屋应按下列规定设置圈梁:
砖砌体房屋,檐口标高为5~8m时,应在檐口标高处设置圈梁一道,檐口标高为大于8m时,应增加设置数量;
砌块及料石砌体房屋,檐口标高为4~5m时,应在檐口标高处设置圈梁一道,檐口标高为大于5m时,应增加设置数量。
第7.1.3条:宿舍、办公楼等多层砌体民用房屋,且层数为3~4层时,应在檐口标高处设置圈梁一道。当层数超过4层时,应在所有纵横墙上隔层设置。
结构资料库
41.29 万条内容 · 430 人订阅
2.新旧规范对比(砌体)有关调整部分:
新规范于2002年3月1日启用,原规范(GBJ3-88)于2002年12月31日废止; 新规范规定必须严格执行的强制性条文共29条,具体分配为:第3章有4条、第5章有3条、第6章有6条、第7章有6条、第8章有1条、第9章有2条、第10章有7条; 新规范主要修订内容是: 砌体材料:引入了新型砌体材料及砼小型空心砌块灌孔砌体的计算指标; 补充了以重力荷载效应为主的组合表达式,对砌体结构的可靠度作了适当调整;
