土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 温度仪表产品执行标准
温度仪表产品执行标准
发布于:2013-06-17 09:25:17 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
热电偶 第1部分:分度表
标准代号:GB/T16839.1-1997
标准提出单位:全国工业过程测量和控制标准化技术委员会
标准起草单位:上海工业自动化仪表研究所、重庆仪表材料研究所等
标准内容: 提供了将热电偶电势转换成其对应的被测温度和被测温度转换成相对应的热电偶电势的分度表。
热电偶 第2部分:允差
标准代号:GB/T16839.2-1997
标准内容: 提供了标准第1部分电动势-温度关系制造的贵金属和廉金属热电偶的制造允差。允差值适用于向用户交货的通常用直径0.25mm-3mm丝材制成的热电偶。
工业热电偶技术条件
标准代号:JB/T9238-1999
标准起草单位:上海工业自动化仪表研究所
标准内容: 规定了工业热电偶技术要求、试验方法、检验规则、包装和标志。适用于分度表和允差符合GB/T16839.1~2的可拆卸的工业热电偶。
工业热电偶与热电阻隔爆技术条件
标准代号:JB/T5518-1991
标准起草单位:上海市温度仪表厂
标准内容: 规定了工业热电偶与热电阻隔爆技术要求、试验方法、检验规则、包装和标志。适用于在环境温度-20~+60℃、相对湿度不大于90%、大气压力86~106kPa的工厂爆炸性气体混合物场所使用的工业热电偶与热电阻。
工业铂热电阻技术条件及分度表
标准代号:JB/T8622-1997
标准起草单位:上海工业自动化仪表研究所等
标准内容: 非等效采用IEC751《工业铂热电阻》。规定了的工业铂热电阻产品分类、技术要求、试验方法和检验规则,以及分度表。适用于测量范围为-200℃~+850℃的整个温度范围的工业铂热电阻。
带转换器热电偶*
标准代号:JB/T10202-2000
标准内容: 规定了带转换器热电偶的定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮藏。适用于可拆卸的装配式或不可拆卸的铠装式带转换器热电偶,以及附加现场显示功能的带转换器热电偶。
*因标准称谓不同,实际带转换器热电偶即为带温度变送器一体化式热电偶。
带转换器热电阻*
标准代号:JB/T10201-2000
标准内容: 规定了带转换器热电阻的定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮藏。适用于可拆卸的装配式或不可拆卸的铠装式带转换器热电阻,以及附加现场显示功能的带转换器热电阻。
*因标准称谓不同,实际带转换器热电阻即为带温度变送器一体化式热电阻。
热电偶 第一部分:分度表
标准代号:IEC584-1 《Thermocouples Part1:Reference tables》
标准提出单位:IEC
标准起草单位:IEC第65技术委员会第65B分委员会
标准内容: 提供了将热电偶电压转换成其对应的被测温度和被测温度转换成相对应的热电偶电压的分度表。
无机矿物绝缘热电偶电缆和热电偶
标准代号:IEC1515 《Mineral insulated thermocouple cables and thermocouples》
标准提出单位:IEC
标准内容: 规定了无机矿物绝缘热电偶电缆和热电偶的基本参数、技术要求、检验方法和检验规则。适用于一般廉金属导体和一般工业用的电缆和热电偶。
电机用埋置式热电阻
标准代号:JB/T56041.1~3-1993
标准提出单位:机械工业部哈尔滨电机研究所
标准起草单位:上海电机厂等
标准内容:标准由JB/T56041.1-1993《电机用埋置式热电阻 一般规定、检验方法和检验规则》、JB/T56041.2-1993《电机用埋置式热电阻 铂热电阻技术要求》、JB/T56041.3-1993《电机用埋置式热电阻铜热电阻技术要求》三部分组成。
规定了电机用埋置式铂、铜热电阻的基本参数、技术要求、检验方法和检验规则。适用于电机绕组及定子铁芯的温度,也适用于有类似测温要求的其它机械。
双金属温度计
标准代 号B/T8803-1998
标准起草单位:上海自动化仪表厂等
标准内容: 规定了双金属温度计的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮藏。适用于具有双金属元件和保护管组成温度检测元件、圆形标度盘,以及测量范围为-80℃~+500℃的温度计。
温度变送器
标准代号:JB/T9267.2-1999
标准起草单位:重庆工业自动化仪表研究所
标准内容: 规定了温度变送器的主要形式、基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮藏。适用于模拟直流电流输出的温度变送器和直流毫伏转换器。
工业过程测量和控制系统用模拟输入数字式指示仪
标准代号:GB/T13639-1992
标准提出单位:中华人民共和国机械电子工业部
标准起草单位:上海工业自动化仪表研究所
标准内容: 规定了工业过程测量和控制系统用模拟输入数字式指示仪的主要性能参数、试验方法、通用技术要求和评定细则。适用于模拟输入的工业过程测量和控制系统用模拟输入数字式指示仪。
热电偶用补偿导线
标准代号:GB/T4989-1994
标准起草单位:重庆仪表材料研究所、沈阳合金厂等
标准内容:等效采用IEC584-3标准。规定了热电偶用补偿导线的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮藏。适用于分度号为S、R、B、N、K、E、J、T等的热电偶配用的补偿导线。补偿导线的绝缘层与护套以聚氯乙烯、无碱玻璃丝及聚四氟乙烯为主体。对于其它材料,若能满足标准的技术要求,亦可采用。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
安装工长的烦恼:电气暗埋管屡次被破坏。
眼下正在进行地下室的预留预埋工作,当然电气预埋工作是这当中很大一部分。工程中电气暗配管屡次被破坏,造成返工现象严重。混凝土工在浇筑楼板混凝土的时候总喜欢踩着管子,多次沟通欠说无明显效果。作为一名水电施工人员对这种现象有无奈、有痛惜。在此想请教有经验的前辈:针对电气暗配管被土建工人破坏的情况有没有好的保护办法可以借鉴?除了浇筑混凝土的时候安排专人看管还有其他办法吗?
