土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教计算穿越电流有什么用???
请教计算穿越电流有什么用???
发布于:2007-09-09 14:50:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
计算低压侧短路折算到高压侧的穿越电流有什么用????作为什么的依据?
  • sheshi38du
    sheshi38du 沙发
    用来作为高压侧继电保护的整定和校验依据,高压侧过流保护需根据最小运行方式下低压侧两相短路时流过高压侧的电流来进行灵敏度校验,高压侧速断保护整定需躲过低压侧短路时流过高压侧的最大短路电流。
    2007-09-09 15:06:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教10kV高压电缆选择的问题
请问如果我才用热稳定性来选择电缆截面,采用上级变压器低压侧出口处短路电流计算,那这个电路电流如何确定???还有一个问题,我一直没有搞明白电力系统短路容量到底是指哪一部分电力系统,对于10KV配电工程是从发电机到配电变压器高压侧止么???如果是按照我所说的方法选用高压电缆,那电力系统是不是应该从发电机到上级变压器低压侧出口还是从发电机到上级变压器高压侧止呢????
