土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ 照明请教?
照明请教?
发布于:2013-06-16 22:17:16 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
大神们,你们每次做设计的时候怎么确定一个房间的灯数的啊?
平均照度(Eav) = 光源总光通量(N* Ф )*利用系数(CU)*维护系数(MF) / 区域面积(m2) 利用这个公式得出灯数是很准确的?不过要很多数据吧.
公司前辈给我的方法是,查出房间需要的平均功率密度值.几W每平方米.假如用的100W灯4盏,就是400W/房间面积等于这个功率密度值就可以了,我觉得好不准确啊?
E (
勒克斯
Lx)
室面积
A (m
每组灯具光通量
F (
流明
Lm)
×利用系数
UF
×维护系数
MF
平均照度
(Eav)
光源总光通量
(N*Ф)*
利用系数
(CU)*
维护系数
(MF)
区域面积
(m2)
适
用于室内或体育场的照明计算
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 161 人订阅
IN801G GPRS DTU 通讯模块
本产品依托中国移动公司的GPRS网络平台实现数据无限通信,克服了传统无限通讯方式通讯距离短、性能不稳定的缺点,为用户提供高速、永远在线、透明数据传输的虚拟专用数据通信网络。真正实现无缝覆盖,并且没有距离限制,实现全国漫游。利用GPRS网络平台实现数据的透明传输,同时考虑到各个应用部门的组网方面的需要,在网络的组网形式上具有很大的灵活性。通信的中心可以是固定IP(稳定可靠),也可以是动态域名的变化IP的动态域名方式。
