土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 【不为人知的双网卡共享上网小秘诀&美瞳】
发布于:2013-06-16 16:45:16 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
  当前局域网已经相当普及,许多网友经常会跟小编犯困说遇到以下的状况:
  局域网中新增了一台客户机,但集线器端口已接满,为一台电脑增加集线器太不合算。怎么办?Windows XP的“网桥”功能就派上用场了,不过需要一个前提条件,就是局域网中必须有一台安装了双网卡的Windows XP系统客户机。下面介绍具体实现方法:
  为了容易区分说明对象,以下将装了双网卡的客户机称为“客户A”,新增的那台客户机称为“客户B”,具体连接和设置方法如下:
  假设局域网使用的网段为192.168.0.x。
  首先确保“客户A”能够访问局域网上的资源和Internet,并配置好双网卡,其中连接到集线器的网卡IP地址为192.168.0.1,连接到“客户B”网卡IP地址为192.168.0.2。打开“网络和拨号连接”,将原先连接局域网的“本地连接”重命名为“本地连接-主机”,将另一“本地连接”重名为“本地连接-客户”,然后用双绞线(双机直联的方式)将“本地连接-客户”对应的网卡和“客户B”机上的网卡直接连起来。
  接下来在“客户B”机上设置网络属性,指定一空IP地址和“计算机名”,如IP地址为:192.168.0.3 ,计算机名为:客户B,其他设置如“子网掩码”、“默认网关”、“DNS服务器”和“客户A”机的设置相同。
  现在如果“客户A”和“客户B”能够互相访问资源,那么就说明已经成功一半了,接下来需要做的就是用Windows XP的“网桥”将“本地连接-主机”和“本地连接-客户”连接起来。
  在“客户A”机上进入“网络和拨号连接”窗口,选中“本地连接-客户”和“本地连接-主机”单击右键,点击右键菜单中的“网桥”命令,系统开始给这两个连接进行桥接,如果以上设置一切正确,此时桥接会成功启用。现在就会出现一个“网络桥”的图标。鼠标右键点击图标选择“属性”,在“Internet协议(TCP/IP)”属性中设置IP属性。比如:192.168.0.4。好了,现在“客户B”机也可访问局域网其它电脑和Internet了,至此实现了在局域网中双机共用一Hub端口共享上网。
【goo.gl/HSazc】提供
  • 富强168
    富强168 沙发
    楼主的有意很明显
    2013-06-17 15:21:17
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
我的眼泪是你读不懂的伤悲
  以前总以为,我们很爱某个人,会一生一世地爱下去,等下去,直到沧桑变色,海枯石烂。当所有人都告诉我们,不要执迷,他其实并没有你想象的好,但我们,宁可相信自己给自己编织的童话,也不愿相信身边人说的。有的时候放弃也是另一种幸福与解脱。  黑夜中寂静的伸出双手,冰冷的空气害怕的又收手,路太远谁的眼神怎么才会懂,记忆里爱应该总是温柔有了这一切才不会怕黑夜,是我勇敢了太久为你一个人而活,不能说出口那莫折磨是否回停留。
