土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一个小宿舍的供电问题
一个小宿舍的供电问题
发布于:2013-06-16 16:39:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
小弟初入 斗胆向各位哥哥姐姐请教
我这有个小宿舍长50.4米 中间分开 左边男生 右边女生 共四层 请问这样的宿舍需要分开进线和控制么?
全部回复(24 )
  • wdmxszq
    wdmxszq 沙发
    学习了 谢谢分享
    2013-06-22 14:30:22
  • bmwxbbb
    bmwxbbb 板凳
    1、宿舍一层设配电间,进线至配电间处设总配电箱,进线开关需带漏电保护。
    2、按楼层设电井或小配电间,实在没有就找个隐蔽点的位置设分配电箱。分配电箱进线开关最好也带漏电保护,因为现在宿舍电脑等电器设备使用比较多,会有泄漏电流,此电流较小不会造成宿舍开关箱的插座回路跳闸,当多间宿舍的泄漏电流汇总至总开关处,有可能造成总开关跳闸。如果仅在总配电箱设漏电,当发生漏电跳闸时很难查找漏电点。
    3、至于计量,应根据院方要求考虑。如需要每间宿舍计量,则在分配电箱出线回路处加电表。如只计量总用电量,则在总配电箱进线处设计量即可。
    2013-06-22 10:18:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
插座线盘成一盘会有涡流产生么?会变成电感线圈么?
本帖最后由 showin3690 于 2013-6-17 10:16 编辑 成盘的插座线带上负载后会很发热,原因是涡流还是因为散热的问题?火线 零线同方向绕制 是否不会产生涡流?会变成电感线圈么?
