土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于水平力作用下的构件内力
关于水平力作用下的构件内力
发布于:2013-06-16 16:05:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
大家好,小弟目前有个问题想问下大家。关于水平力作用下的结构构件内力,比如说框架结构,我的理解是x方向的水平力只作用x方向的各榀框架,也就是说x方向的框架在x方向的水平力作用下才有内力产生而y方向的水平力只作用y方向的各榀对x方向各榀框架的内力无影响,即x方向各榀框架不受y方向水平力的影响,是这样的吗?我看大学教材《混凝土结构与砌体结构设计》上面的算例好像就是这样理解的,但我用Satwe和Etabs算的时候看结果好像x方向的水平力既造成了x方向各榀框架的内力又造成了y方向各榀框架的内力产生。这就搞不懂了,麻烦各位前辈帮忙解答一下,谢谢!
  • 征途
    征途 沙发
    路过,看看,呵呵
    2013-06-19 13:50:19
  • cardina
    cardina 板凳
    正交的结构可以这样认为
    2013-06-16 21:40:16
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于剪力墙箍筋配置
请教大家,请问下剪力墙箍筋要怎么配置,比如说根据规范算出了一个体积配箍率,然后怎么确定箍筋的间距和直径呢。然后根据什么确定我的箍筋满足规范的体积配箍率要求呢。求详细指教
