土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 35KV支柱绝缘子
35KV支柱绝缘子
发布于:2013-06-16 12:42:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本人在青海 一般不下雨 给单位上提供的35KV的支柱式绝缘子 由于昨天夜里下雨明显看见绝缘子外面出现了电弧 ,然后lw7-40.5的真空断路器 跳了 复合支柱绝缘子是35kv 高原型的!!!是因为电路的漏电或者接地 引起的真空跳闸 还是和绝缘子有关。。。。。求各位大神 帮忙!!!
全部回复(3 )
  • anhuidiangong
    anhuidiangong 沙发
    没有数据,怎么分析啊。
    提供一下,保护动作的电流值,是什么故障类型、哪一相动作的、动作时间是多少?
    提供一下,你看到是哪一相绝缘子拉弧、跳闸后有没有去检查其它绝缘子有什么异常,不要逮到就送电。
    2013-06-18 11:24:18
  • 00踏雪无痕00
    你是青海那里的 我也是
    2013-06-17 22:41:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
35kv出线间隔用的是真空开关的问题
谢请教一下,35kv出线间隔用的是真空开关,要不要设计测量电流互感器间隔与端子箱?本人发现使用六氟化硫开关时是要设计这两项的。
