土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【经验之谈】做设计的黄金时间
【经验之谈】做设计的黄金时间
发布于:2013-06-15 11:28:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
根据我在北京院做结构设计三年的工作经验,得出了以下结论:
1、在方案阶段,结构不要开始就去建模或者画图。建筑要柱距,截面尺寸,以及建筑的规则性的控制上,从概念设计上解决,配上简单的手算就可以了,并且在这个时候要在各方面留有富裕度。报规,报建等初期的时候,结构上都很简单,凭经验和概念设计并配简单的图就足够了。并且这个时候甲方说变就变,要以不变应万变。
2、开始着手做的最佳时机,就是建筑方案定下来了,就全面开始去做。
3、做结构设计的黄金时间的长短:一个周,最多不要超过两个周,如果一个不超过30层的一般住宅,超过两个周,就进入了恶性循环状态了,反而更不好做了。具体:花1~2天建模计算,同时在开始画图之前,确定各专业可能对结构的影响,并且协商好并留下余地,花3~5天左右的时间完成施工图,在模型算完第一遍的时候就可以开始画图了,因为算模型的时间也很长,可以把这段时间利用起来而不是闲的蛋疼。计算和绘图可以同时进行,因为有些东西与计算关系不大,可以进行了。绘图要事先做好设定,方便以后反复调用和统一修改。然后就可以出图给概预算了。
4、最后的细化及打图:最后和各专业对对图,看有没有别的专业改变或者新加的需要结构做的东西;完善图纸并核对,然后打硫酸图。
5、审图回复:回复之前,一定要和审图专家沟通,争取回复一次性通过。
6、把最终版图纸备份和做好目录,方便交底及施工图有疑问等的时候好以最短的时间找到图。用数据库管理或者简单的编号链接比较好。
全部回复(78 )
  • 啸傲江湖张柏纸
    还是低调一点的好 越是牛逼的人 越是谦逊
    2015-08-13 16:26:13
  • lggaoming
    lggaoming 板凳
    有道理:lol
    2014-02-10 14:41:10
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
拉梁层柱子
拉梁层柱子的配筋是不是不用考虑 ????求指导
