土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 农产品保鲜贮藏温度的调节
农产品保鲜贮藏温度的调节
发布于:2013-06-15 09:25:15 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
冷库是用制冷设备人为控制和保持稳定低温的设施,基本组成部分是:制冷系统;电控装置;有一定隔热性能的库房,附属性建筑物。
  常用冷库种类:库容在1000吨以上为大型库,100~1000吨为中型库,小于100吨的为小型库,产地农村最适宜建10~100吨的小型库。
  大多数农产品保鲜贮藏最适宜的保鲜温度是0℃左右。果蔬保鲜最低温度–2℃,属高温库;而水产、肉食类保鲜温度在–18℃以下,是低温库。
  农村产地建10吨~20吨的小型冷库最合适。小冷库投资3~5万元左右(不包括库房土建部分),小冷库单元容量小,容易控制,出入库方便,一种产品很容易贮满,降温迅速,温度稳定,耗电少,自动化程度高,就像家用空调和冰箱那样容易管理。多个小冷库在一起还可以形成小冷库群,可以保鲜更多产品和品种。根据不同保鲜温度可实现任意分别控制。灵活性、可操作性、自动化程度、节能效果、经济效果好于中、大型冷库,小冷库群的总投资与同等规模的大、中型冷库相近。
  土建装配复合式冷库最经济适用,是产地建冷库的首选形式,
  一些农产品保鲜贮藏温度的调节:
  大部分的果品如苹果、梨、葡萄、猕猴桃、杏、李、樱桃、柿等北方落叶果树的果实保鲜贮藏温度在–1℃~1℃之间比较理想。
  冬枣、蒜苔的适宜温度在–2℃~0℃;
  桃果适宜温度在0℃~4℃;
  草莓0℃~1℃;西瓜4℃~6℃;
  香蕉13℃左右;柑橘3℃~6℃;
  西红柿、青椒10℃左右;
  胡罗卜、菜花0℃左右;
  生姜12℃左右;粮米类0℃~10℃。
  理想的温度指标,不同品种、立地条件等都有一定差异,长期贮藏、短期贮藏、贮藏前期和后期也有不同的要求,一般都需要通过保鲜试验最后确定。
  上述几种温度参考指标,都是指产品的温度或接近产品的温度。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
未来7年中国环保锅炉的市场主流是什么?
未来7年中国环保锅炉的市场主流是什么?是环保技术改进后燃煤锅炉,还是燃气锅炉,或是电锅炉和生物质锅炉呢?求高见
