复习方法和考试应试技巧、答题注意事项
一、要对前面几次考试进行总结和分析,找出一些容易命题的点,抓住重点。
二、新旧教材的比较:
1、由于属性层次的变化,使得掌握﹕熟悉﹕了解已基本满足 7﹕2﹕1,因此也基本符 合按照掌握﹕熟悉﹕了解=7﹕2﹕1 命题的要求;
2、增减的内容:
1)加了一些举例,帮助理解,同时也容易考小案例和计算。但对于有些不太成熟、不确 定或者只是特例的情况,命题的可能不大。
2)每章或每节增加了摘要性质的一些说明,便于系统的理解全章内容;
3)在每章复习时再强调增减的内容。
3、突出的内容:突出与工程实际结合更紧密的内容。
三、看书的方法:
1、分层次看,大层次和小细节兼顾。 大层次:增加整体感觉,帮助理解。
小细节:重要的、关键的地方需要关注。有争议的地方、有明显错误的地方一般不会出 题。
2、区分选择题与问答题的特点,根据选择题特点,要多比较、多找干扰项,有明显提 示语的地方可以少看。在采用比较记忆方法时,记少丢多。
3、多注意举例的地方,容易采用小案例的方式命题,包括牵涉一些小计算的地方。
4、根据选择题提问的方式,可能反向提问,因此要顺看和倒看相结合。
5、注意找关键词,帮助记忆。
四、易出题的地方总结:
1、新增内容;
2、扩充内容;
3、有例子的地方;
4、容易对比的地方;
5、可以出计算题的地方。
五、不易出题的地方总结:
1、有明显错误、过时的地方;
2、旧书内容压缩的地方;
3、有明显提示语的地方;
4、专业特色过于明显的地方;
5、语句中含有“仅供参考、参照”,“目前还没有统一规定”等的地方。
六、选择题的答题技巧
1.单项选择题的答题技巧
单项选择题由 1 个题干和 4 个备选项组成,备选项中只有1个答案最符合题意,其余3个都是干扰项。如果选择正确,该题得 1 分;选择错误不得分。这部分考题大都是考试用书 中的基本概念、原理和方法,题目较简单。单项选择题一般解题方法和答题技巧有以下几种 方法:
(1)直接选择法,即直接选出正确项,如果应考者该考点比较熟悉,可采用此方法,以 节约时间;
(2)间接选择法,即排除法。如正确答案不能直接马上看出,逐个排除不正确的干扰项, 最后选出正确答案。
(3)感觉猜测法:通过排除法仍有 2 个或 3 个答案不能确定,甚至 4 个答案均不能排除, 可以凭感觉随机猜测。一般来说,排除的答案越多,猜中的概率越高,千万不要空缺。
(4)比较法:命题者水平再高,有时为了凑答案,句子或用词不是那么专业化或显得又太专业化,通过对答案和题干进行研究、分析、比较可以找出一些陷阱,去除不合理选项, 从而再应用排除法或猜测法选定答案。
2.多项选择题的答题技巧
多项选择题由 1 个题干和 5 个备选项组成,备选项中至少有 2 个正确的最符合题意的选项和 1 个干扰项,所选正确答案将是 2 个或 3 ~4 个。如果应考者所选答案中有错误选项,
该题得零分,不倒扣分;如果答案中没有错误选项,但正确选项未全数选出,则选择的每个 选项得 0.5 分;如果答案中没有错误选项,并全数选出正确选项,则该题得2分。
多项选择题的解题方法也可采用直接选择法、排除法、比较法和逻辑推理法,但一定要 慎用感觉猜测法。应考者做多项选择题时,要十分慎重,对正确选项有把握的,可以先选; 对没有把握的选项最好不选,宁“缺”勿“滥”。在做题时,应注意多选题至少有 2 个正确答案,
如果已经确定了 2 个(或以上)正确选项,则对只略有把握的选项,最好不选;如果已经确定的
正确选项只有 1 个,则对略有把握的选项,可以选择。如果对每个选项的正误均无把握,可
以使用感觉猜测法,至少可以随机猜选一个,最好也只猜一个,得 0.5 分的概率会很高。总 之,要根据自己对各选项把握的程度合理安排应答策略。
七、案例题答题技巧。
1、注意背景材料的描述,抓住要点;
2、注意有问必答,答要所问,因为每一个带疑问的地方都要回答,都是采分点。
3、字体要端正,易得印象分;
4、回答条理要清楚,易得高分。 八、由于选择题也已经采用案例的命题方式,因此考点的设置往往是在同一个背景下的
有关联的多个知识点,所以更加要求知识的全面和系统性。所以建议看书应该将相关联的知 识点联系起来看。例如:路基的施工技术、路基施工质量控制关键点、路基的质量检验、路 基的质量通病等。
八、同时注意技术知识与管理知识、法律法规的结合。
注册建造师
返回版块15.53 万条内容 · 762 人订阅
备考必看,2013年一建建设工程项目管理全书总结为了方便大家备考,特地整理了2013年一建建设工程项目管理全书总结,精华所在,希望对大家今年的考试提供帮助! 1.项目策划旨在为项目的建设和实施增值。 2.建设工程项目总承包的主要意义并不在于总价包干和交钥匙,其核心是通过设计和施工的组织集成,促进设计和施工的紧密结合,以达到为项目建设增值的目的,多数采用变动总价合同。 3.信息管理的目的旨在通过有效的项目信息传输的组织和控制为项目建设的增值服务。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
