土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 风机盘管检测
风机盘管检测
发布于:2013-06-14 16:56:14 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
各位大侠好。
一个风机盘管的测试实验室,有些问题请大家帮个忙说明和分析下。
1、68的风盘,标准风量是700,可用我们的风洞测下来只有300多(风盘的风量没有问题)这是怎么回事,必须保证出口静压吗?
2、性能测试的时候,必须开引射风机吗?在测试工程中必须保证出口静压和风量吗?对喷嘴前后的压差我听别人说应该是290,不要超过300pa,这是为啥?我们测试工程中,不开引射风机的话,风量不够,开的话,静压就是负压,怎么回事?
望各位大侠帮忙看看。
全部回复(4 )
  • lingnangongkong
    不是很懂,可以找下我们岭南风机工程师
    2013-07-16 18:28:16
  • yuanguoxing512325
    用可乐,哈哈哈
    2013-07-15 16:38:15
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
氨/二氧化碳复叠制冷系统的优越性
CO2和NH3作为制冷剂的优点:CO2 制冷剂CO2属于天然工质,常温下是一种无色、无味的气体。作为制冷工质,CO2具有许多优势。首先,从环境保护的角度讲,CO2的ODP为0,GWP为1,远远小于CFCs和HFCs的,并且在实际中所用的CO2大多为化工副产品,用CO2作制冷剂等于延迟了这些废气的排放,这对环境是有利的。因此,CO2是一种环境友好型工质。其次,从工质的热物理性质来看,CO2与制冷循环和设备相适应。这主要表现在:①CO2的蒸发潜热大,单位容制冷量高(0℃ 时达到22.6 MJ/m ),约为传统制冷剂的5~8倍。②CO2的运动黏度小,并且在低温时也非常小。③ 导热系数高,液体密度和蒸气密度的比值小,节流后各回路间制冷剂能够分配得比较均匀。CO2这些优良的流动和传热性能,可显著缩小压缩机和系统的尺寸,使整个系统非常紧凑。另外,CO2化学稳定,无毒无害,不可燃,高温下也不会分解出有毒气体,并且CO2价格便宜,容易获取,具有优良的经济性。
