土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 湖南电力安装:三相负荷不平衡的危害
湖南电力安装:三相负荷不平衡的危害
发布于:2013-06-14 16:49:14 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
(1)三相负荷不平衡影响设备的运行出力,发电机设备容量设计是按三相负荷条件来确定的,如果三相负荷不平衡,设备容量只能以三相负荷中最大一相为限,因此设备出力降低。
(2)三相负荷不平衡,中性线就有电流通过,低压供电线路损耗增大。
(3)三相负荷不平衡,造成三相电压不对称,使中性点电位产生位移。三相中哪相负荷大,哪相电压就降低,而负荷小的相电压升高。为此,如果控制中性线电流不超过20%,则中性点位移不会造成三相电压的严重不对称。规程要求电流不平衡度β不得大于20%,计算公式为β=(Imax-Icp)/Icp×100%(式中Imax为最大电流,Icp为平均电流)。
(4)中性电流过大,使配电变压器运行温度升高,严重时会将变压器烧坏。当中性线电流过大时,零序电流所产生的零序磁通会在油箱壁及钢结构件中通过,引起较大的损耗,从而使配电变压器运行温度升高。绝缘油和绝缘材料长期受到高温影响,变压器寿命会缩短,严重的甚至烧坏。
(5)三相负荷不平衡造成三相电压不平衡,影响电动机的输出功率,并使绕阻温度升高。三相电压不平衡时,在异步电动机定子中便产生了一个逆序旋转磁场,电动机在顺逆两序旋转磁场的作用下运行,由于顺序旋转磁场比逆序旋转磁场大,故电动机的旋转方向仍与顺序相同。逆序磁场的存在,产生了较大的逆序方向的制动力矩,使电动机输出功率减小,又由于转子阻抗小,产生逆序电流大,使绕组温度升高,减小了电动机的使用寿命。异步电动机的转矩与端电压的平方成正比,电压降低10%,转矩降低19%,满载时电流增加11%,温度升高6%~7%。
(6)三相负荷不平衡,使有的相电压高,另外的相电压降低,这对照明中大量使用白炽灯也会产生不良影响,当端电压降低5%时,其光通量将减少18%,照度降低,而端电压升高5%,灯泡寿命减少一半,灯泡消耗量将剧增。电压的高低还会使家用电器过压或欠压保护不能正常工作使用,国家标准规定:“企业内部供电电压偏移允许值,一般不超过额定电压±5%”。
(7)中性线电流过大,异线可能会烧断,中性线导线截面一般是相线截面的50%,但在选择时,有的往往偏小,由于接头质量不好,会使电阻增大。因此,常发生中性线接头过热烧断故障,加上三相负载不对称,则产生中性点位移,使得三相电压不对称,线损增大,烧坏家用电器,造成严重经济损失。
长沙艾克松电力设备安装有限公司专业致力于电力安装工程,已有十年工程施工经验,主要业务范围:输电工程、变电工程、配电工程、电缆施工、电力设施维护.免费咨询 电话400-004-5568
全部回复(8 )
  • huabeishuiliaa
    可以学习学习 楼主好人
    2014-03-09 21:13:09
  • yaoguizhong213
    谢谢楼主!!!
    2014-02-11 09:42:11
电站工程
5.34 万条内容 · 275 人订阅
湖南电力安装:电流的差模干扰
电压电流的变化通过导线传输时有二种形态我们将此称做共模和差模设备的电源线电话等的通信线与其它设备或外围设备相互交换的通讯线路至少有两根导线这两根导线作为往返线路输送电力或信号但在这两根导线之外通常还有第三导体这就是地线干扰电压和电流分为两种;一种是两根导线分别做为往返线路传输另一种是两根导线做去路地线做返回路传输前者叫差模后者叫共模。对差分放大器,两路输入的干扰信号,如果是大小不相等,或方向不相同,即为差模干扰信号。
