土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 紫外线杀菌灯的安装及检测
紫外线杀菌灯的安装及检测
发布于:2013-06-14 15:25:14 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
对紫外线的计量要使用测量紫外线的专用仪器--- 紫外辐照度计,测试时紫外灯水平放置,将紫外辐照度计的探测器放在距灯管中心下方垂直距离一米处,同时屏蔽杂散光。紫外杀菌灯需要先打开一段时间,待其光源稳定后测量的数据更具参考性。
一般紫外辐照计都是由测量显示器和探测器(即探头)两部分组成,考虑到测量时探测器需要放置在光源的垂直下面1m处,新款的 LS126C紫外辐照计的探头里面放置了小块的强性磁铁,方便测量过程中探测器的固定,只要在对应位置放置磁铁能吸住的金属物品,便可牢固的固定探测器,接下来就能方便测试了。
紫外线杀菌灯发出的紫外光是一种不可见光,253.7nm的波长就能起到很好的杀菌作用,这是因为细胞对光波的吸收谱线有一个规律,在230~280nm的紫外线有最大的吸收,被吸收的紫外线实际上作用于细胞遗传物质即DNA,它起到一种光化作用,紫外光子的能量被DNA中的碱基对吸收,引起遗传物质发生变异,使细菌当即死亡或不能繁殖后代,达到杀菌的目的。
使用杀菌灯时注意的人身安全:由于紫外线会杀死细胞,因此紫外线消毒时要注意不能直接照射到人的皮肤,尤其是人的眼睛,紫外线杀菌灯点亮时不要直视灯管,由于短波紫外线不透过普通玻璃,戴眼镜可避免眼睛受伤害。
紫外线消毒杀菌用途很广,医院、学校、托儿所、电影院、公交车、办公室、家庭等,它能净化空气,消除霉味,次外还能产生一定量的负氧离子,经紫外线消毒的房间,空气特别清新。在公共场合,经紫外线消毒,可避免一些病菌经空气传播或经物体表面传播。
长寿命的紫外线杀菌灯在水消毒、环保工程方面的应用意义重大,水消毒设备如纯水系统,一般在24小时都运转,紫外线杀菌灯的寿命和可靠性都要求高,如果灯管寿命短,更换灯管成本高,而且很不方便。
所以说选择一款寿命长、紫外辐射强度稳定的紫外线灯非常重要,安装紫外线灯时我们也可以通过使用紫外线照度计测量紫外线灯的照射强度是否到达标准来选择。
为了杀菌消毒的有效性,每个医院都应配备 紫外辐照度计,按国家标准定期对紫外灯进行严格的测试,同时,紫外辐照度计也应该按周期送到法定的计量检定机构进行计量检定,以保证消毒的效果。
不管是用紫外线杀菌灯进行杀菌消毒,还是对紫外线杀菌灯的有效性进行检测,在进行上述操作时都应该认真防护,特别是在大量的使用紫外线杀菌灯进行杀菌消毒,我们更要加倍的注意。不要让紫外线直接照射到皮肤和眼睛。玻璃眼镜和较厚的衣服都可以挡住紫外线,在夏季要注意防晒,可以戴防紫外的太阳镜来防止阳光中的或马路、水面等反光面折射的紫外线损伤眼睛。 文/ 颜辉
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
客厅电视背景墙效果图分享以及装饰小解答
这阵子,看到经常有人询问小编我在客厅电视背景墙装修方面该怎样与电视区进行搭配,该装饰哪些小的物件可以起到画龙点睛的作用。小编特意收集了相关资料和平时的所见所闻,特此和大家一齐分享!先上一张奢华复古风的客厅电视背景墙效果图,大家感受一下! 具体改如何设计客厅电视背景墙且听小编娓娓道来! 首先,小编给大家解释下“电视背景墙”到底有何意义: “电视背景墙”主要是指在客厅、办公室、卧室主要的有一面墙能反映自己的形象和风格。客厅电视背景墙是居室背景墙装饰的重点之一,在背景墙设计中占据相当重要的地位,电视背景墙通常是为了弥补家居空间电视区背景墙的空旷,同时起到修饰电视区背景墙的作用。
