土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 工业冷水机安装要求及注意事项
工业冷水机安装要求及注意事项
发布于:2013-06-14 15:21:14 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
1、机组的运输
搬运机组之前,确认安装场地配备适合机组安装的设备及工具,并能承受机组及所有附件的重量。允许使用叉车搬运机组,但以钢索起吊搬运为佳。在搬运安装过程中应避免机组强烈震荡及受冲击,以免造成机组损坏及铜管泄漏。
2、机组的安装
机组安装场地要求:
冷水机组应安装在室内,不允许安装在露天场地或可能雨淋的地方,当贮存处冬季的环境温度低于4℃时,应放净冷凝器、蒸发器内的积水,以防冻胀破坏。应将机组安装在坚实平整的地方,请按说明书作好基础,并在冷水机底架与基础间垫上一层12~20mm减震橡胶垫,机组底架上设有地脚螺栓孔,用M16或M20地脚螺栓,将冷水机组底架固定到基础上,沿前后、左右方向校平冷水机机架。机组周围应留有一定的空间,供操作、检查、维护使用。安装间隙:前后长度最小1500mm;左右长度最小为2000mm,最好在冷凝器长度方向还有多留些空间,供清洗冷凝器铜管之用;高度最小为机组高度+2000mm,以便压缩机的拆卸与安装。
水管连接:
本水冷机组需两套独立的水循环系统协助才能工作,一套是冻水循环系统,一套是冷却水循环系统。客户连接水管时,只能用等于或大于进出水管管径的水管,不能减少管径。客户应在冻水管道出入口及冷却水管出入口安装防震软接头与闸阀,以减少震动传导。在冻水管路最高处设置膨胀水箱,用以补充冻水系统的水漏损。动水管道、冻水输送泵等应包裹隔热保温材料,避免冷量损失。冷却水管道系统须安装过滤器、水流开关及水压表等辅助设备,冷冻水管道系统须安装水流开关、水压表、温度计、压差旁通阀、膨胀水箱等辅助设备。
电源连接:
客户应备有专供冷水机组使用的墙上配电设备(如空气开关、保险、机房照明等),本系列螺杆式冷水机组的电源:380V-3HP-50HZ。电源电压的稳定与相间电压平衡的要求:相间电压不平衡不得超过相间平均电压的2%。客户供电系统容量应足够大,当供电系统容量不足,将引起冷水机组启动时电压剧烈下降,至使机组不能启动,严重时损坏电机。本系列冷水机组运行时,允许的电压波动不超过额定电压的5%,冷水机组的控制箱上设有电源进线孔,从墙上配电设备引出三条火线,一条零线及一条地线,经该孔进入电控箱。在控制箱内有专供冷却水水泵、冷冻水水泵连锁用的接线端子,用以保证先启动冷却水水泵和冷冻水水泵,后启动压缩机。本冷水机组为较大型的制冷设备,配置电源进线时选用截面稍大的电线,其富裕量不少于正常容量的20%,并接驳安装可靠的电控组件。由于机组配有逆相、缺相保护,接线安装时须注意线路相位是否正确,错接相位及缺相时,机组均不能正常运行。
安装注意事项:
冷却水水泵的压力要流向冷凝器,因为冷凝器的水阻力大,依靠冷却水水泵的压力把冷却水压入冷凝器,否则,冷却水将不能流入冷凝器,冷凝器将因水流量不足,导致制冷系统高压升高,严重时会造成冷水机组报警停机。冷却塔、水泵安装时请参照产品说明书所标明的水流量、水阻力等资料要求,水流量过大或过小会对制冷系统造成影响,降低机组的制冷效果。冷冻水、冷却水系统必须确保与机组连锁,本系列机组已预留接线端子,请参照机组说明书连接好。
  • yuanguoxing512325
    好分享,哈哈!
    2013-07-15 16:40:15
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
压缩机与蒸发器高度差问题
现有冷库6个(每个40立方)分别分布在1-6层楼,压缩机放在7层,这种方式压缩机回油会不会有问题?或者会不会有其他问题?是否合理?请哪位大侠指点一下,多谢昂!
