土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 室内装修施工
室内装修施工
发布于:2013-06-14 14:19:14 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
  ㈠材料购配件要求
  1、轻钢骨架分U型骨架和T型骨架两种,并按荷载分上人0m和c不上人。
  2、轻钢骨架主件为大、中、小龙骨;配件有吊挂件,连接件,挂插件。
  3、零配件:有吊杆、花蓝螺丝、射钉、自攻螺钉。
  4、按设计说明可选用各种罩面板、铝压逢条或塑料压逢条,其材料品种、规格、质量应符合设计要求。
  5、粘结剂:应按主材的性能选用,使用前作粘结试验。
  ㈡主要机具
  主要机具包括:电锯,无齿锯,射钉枪,手锯,手刨子,钳子,螺丝刀,搬子,方尺,钢尺,钢水平尺等。
  ㈢作业条件
  1、结构施工时,应在现浇砼楼板或预制砼楼板缝,按射计要求间锯,预埋¢6~¢10钢筋混吊杆,射计无要求时按大龙骨的排列位置预埋钢筋吊杆,一般间距为何900~1200mm。
  2、当吊顶房间的墙柱为砖砌体时,应在顶棚的标高位置沿墙和柱的四周,砌筑时预埋防腐木砖,沿墙面间距900~1200mm,柱没每边应埋射木砖两块以上。
  3、安装完顶棚内的各种管线及通风道,确定好灯位,通风口及各种露明孔口位置。
  4、各种材料全部配套备齐。
  5、顶棚罩面板安装前应做完墙,地湿作业工程项目。
  6、搭好顶棚施工操作平台架子。
  7、轻钢骨架顶棚在大面积施工前,应做样板间,对顶棚的起拱度,灯槽,通风口的构造处理,分块及固定方法等应经试装并经鉴定认可后方可大面积施工。
  ㈣操作工艺
  1、工艺流程:弹线_→安装大龙骨吊杆_→安装大龙骨_→安装中龙骨_→安装小龙骨_→安装罩棉板_→安装压条_→刷防锈漆
  2、弹线:根据楼层标高线,用尺竖向量至顶棚设计标高,沿墙,柱四周弹顶棚标高,并沿顶棚的标高水平线,在墙上划好分档位置线。
  3、安装大龙骨吊杆:在弹好顶棚标高水平线及龙0m骨位置a?线后,确定吊杆下端头的标高,按大龙骨位置及吊挂间距,将吊杆无螺栓丝扣的一端与楼板预埋刚筋连接固定。
  4、安装大龙骨
  ①、配装好吊杆螺母。
  ②、在大龙骨上预先安装好吊挂件。
  ③、安装大龙骨:将组装吊挂件的大龙骨,按分档线位置使吊挂件穿入想应的吊杆螺母,拧好螺母。
  ④、大龙骨相接:装好连接件,拉线调整标高起拱和平直。
  ⑤、安装洞口附加大龙骨,按照图集相应节点构造设置连接卡。
  ⑥、固定边龙骨,采用射钉固定,设计无要求时射钉间距为1000mm。
  5、安装中龙骨:
  ①、按以弹好的中龙骨分档线,卡放中龙骨吊挂件。
  ②、吊挂中龙骨:按设计规定的中龙骨间距,将中龙骨通过吊挂件,吊挂在大龙骨上,设计无要求时,一般间距为500~600mm。
  ③、当中龙骨长度需多根延续接长时,用中龙骨连接件,在吊挂中龙骨的同时相连,调直固定。
  6、安装小龙骨:
  ①、按以弹好的小龙骨线分档线,卡装小龙骨掉挂件。
  ②、吊挂小龙骨:按设计规定的小龙骨间距,将小龙骨通过吊挂件,吊挂在中龙骨上,设计无要求时,一般间距在500~600mm。
  ③、当小龙骨长度需多根延续接长时,用小龙骨连接件,在吊挂小龙骨的同时,将相对端头相连接,并先调直后固定。
  ④、当采用T型龙骨组成轻钢骨架时,小龙骨应在安装罩fa0m面板时,每装一块罩面板先后各装一根卡挡小龙骨。
  7、装罩面板:在以装好并经验收的轻钢骨架下面,按罩面板的规格,拉缝间隙进行分块弹线,从顶棚中间顺中龙骨方向开始先装一行罩面板,作为基准,然后向两侧分行安装,固定罩面板的自攻螺钉间距为200~300mm。
  8、刷防锈漆:轻钢骨架罩面板顶棚,焊接处未做防锈处理的表面(如预埋,吊挂件,连接件,钉固附件等),在交工前应刷防锈漆。此工序应在封罩面板前进行。
  ㈤ 质量标准
  按GB-50210-2001第6.2.7第6.3.11条执行。
  ㈥ 成品保护
  1、轻钢骨架及罩面板安装应注意保护顶棚内各种管线,轻钢骨架的吊杆,龙骨不准固定在通风管道及其他设备件上。
  2、轻钢骨架,罩面板及其他吊顶材料在入场存放、使用过程中应严格管理,保证不变形、不受潮、不生锈。
  3、施工顶棚部位已安装的门窗,已施工完毕的地面、墙面、窗台等应注意保护,防止污损。
  4、已装轻钢骨架不得上人踩踏,其他工种吊挂件,不得吊于轻钢骨架上。
  5、为了保护成品,罩面板安装必须在棚骨管道,试水、保温等一切工序全部验收后进行。
  ㈦ 应注意的质量问题
  1、吊顶不平:原因在于大龙骨安装时吊杆调平认真,造成各吊杆点的标高不一致。施工时应检查各吊点的紧挂程度,并接通线检查标高与平整度是否符合设计和施工规范要求。
  2、轻钢d6fa0m骨架局部节点构造不合理:在留洞、灯具口、通风口等处,应按图相应节点构造设置龙骨及连接件,使构造符合图册及设计要求。
  3、轻钢骨架吊固不牢:顶棚的轻钢骨架应吊在主体结构上,并应拧紧吊杆螺母以控制固定设计标高;顶棚内的管线、设备件不得吊固定轻钢骨架上。
  4、罩面板分块间隙缝直:施工时注意板块规格,拉线找正,安装固定保证平正对直。
  5、压缝条、压边条不严密平直:施工时应拉线,对正后固定、压粘。
----------转自在建工程信息网
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
家庭软装走好三步
在越来越追求高品质、个性化生活的今天,人们对家庭 装饰设计的要求也越来越高,对家居装修也不再一味追求豪华和照搬别家样式,而是更多的追求能体现自我个性和品位的设计,也正因为如此,家庭软装正在被更多人所重视。那么,家庭软装有哪些需要注意的要点呢?小编参考众多装修平台,今天为您介绍家庭软装的三步走。1、地毯注重花色或柔美、或热闹的花卉地毯为家带来了新的灵感,玫瑰花瓣、栀子花、郁金香、藤蔓这些既熟悉又亲切的纹样重现了满园芬芳的景致,眼前的团花地毯上朵朵玫瑰盛情开放,为家中带来阵阵暗香,一派温馨热闹的景象跃然呈现。
