土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 关于地暖的,历史、原理、分类、优点以及应用领域!
发布于:2013-06-14 13:51:14 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
1地暖的历史:地面辐射供暖(简称地暖)是一项既古老又崭新的技术。在我国地面采暖可追溯到明朝末年,为皇宫王室才能拥有的取暖方式,如现存我国的故宫,在青砖地面下砌好烟道,冬天通过烟道传烟并合理配置出烟窗以达到把青砖温热而后传到室内,使室内产生温暖的效果。以后我国北方农村出现火墙、火炕的取暖方式,韩国、日本出现地炕。从古至今,人类不断传承文明,开拓创新,发展进步。现在随着科技时代的到来,地面供暖技术已从原始的烟道散热火炕式采暖发展成为以现代材料为热媒的地面辐射供暖。该技术早在上世纪30年代就在发达国家开始应用,我国在50年代就已将技术应用于人民大会堂、华侨饭店等工程中。
2地暖的原理:地面辐射供暖是以整个地面为散热器,通过地板辐射层中的热媒,均匀加热整个地面,利用地面自身的蓄热和热量向上辐射的规律由下至上进行传导,来达到取暖的目的。由于在室内形成脚底至头部逐渐递减的温度梯度,从而给人以脚暖头凉的舒适感。地面辐射供暖符合中医“温足而顶凉”的健身理论,是目前最舒适的采暖方式,也是现代生活品质的象征。
3地暖的分类:地面辐射供暖按照供热方式的不同主要分为低温热水地面辐射供暖和电地暖。低温热水地面辐射供暖是以温度不高于60℃的热水为热媒,在加热管内循环流动,加热地板,通过地面以辐射和对流的传热方式向室内供热的供暖方式。
电地暖有电热膜地暖,发热电缆地暖,碳晶地暖。电热膜是一种通电后能发热的半透明聚酯薄膜。是由可导电的特制油墨、金属载流条经印刷、热压在两层绝缘聚酯薄膜间制成的一种特殊的加热元件,面式发热加热地板,以温控器控制室温或地板温度,实现地面辐射供暖的供暖方式;发热电缆是将外表面允许工作温度上限为 65℃的埋设在地板中,以发热电缆为热源加热地板,以温控器控制室温或地板温度,实现地面辐射供暖的供暖方式;碳晶地暖产品采用纳米半导体碳晶高科技材料,以电热转换载体,让电热转换率达 98%,是目前世界热转换率最高的发热材料之一,系统在电的引发激励下,通过碳分子布郎热导运动,产生大量远红外线热辐射,最终使寒冷空间达到迅速升温、制暖目的。
地暖的优点:
①舒适、卫生、保健:地面辐射供暖是最舒适的供暖方式,室内地表温度均匀,室温由下而上逐渐递减,给人以脚温头凉的良好感觉;不易造成污浊空气对流,室内空气洁净;改善血液循环,促进新陈代谢。
②节约空间、美化居室:室内取消了暖气片及其支管,增加使用面积,便于装修和家居布置。
③高效节能:辐射供暖方式较对流供暖方式热效率高,热量集中在人体受益的高度内;传送过程中热量损失小;低温地面辐射供暖可实行分户分室控制,用户可根据情况进行调控,有效节约能源。
④热稳定性好:地面供暖地面层及混凝土层蓄热量大,热稳定性好,在间歇供暖的条件下,室内温度变化缓慢(即停止供暖后,可保温几个小时)。
⑤运行费用低:较其它供暖设备节能20%,可充分利用低温热水资源或利用峰谷电价政策,降低运行费用。
⑥使用寿命长:低温地面供暖中塑料管材或发热电缆埋入地下,不结垢、不腐蚀,无人为破坏,使用寿命与建筑物同步。较对流供热节约维护和更换费用。
地暖应用领域
由于低温地板辐射采暖系统具有以上一系列优点,由此适合下列领域:
1.住宅、别墅、宾馆、写字楼、医院、商场、幼儿园、实验室。
2.游泳馆、体育馆、博物馆、纪念馆。
3.机场、客运站、停车场、高速公路、植物园、温室。
(成都南积暖通)
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
关于蒸汽板换设计的问题
小弟第一次接触到这个设计,设计情况这样,采暖面积大概400平方,蒸汽源是低压饱和蒸汽。主要通过蒸汽板换 热水和采暖。第一:从蒸汽主管,分到3个板换,是否有专门的配件,蒸汽流量如何来合理、科学地分配?第二:西门子的蒸汽电动执行阀,是否要用?第三:除了梳水阀、安全阀,还需要用到什么蒸汽配件?请有过类似的工程经验的打指点下,小弟不胜感激。
