土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 怎么样去选择红外测温仪?
怎么样去选择红外测温仪?
发布于:2013-06-14 09:32:14 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
[size=14.399999618530273px] 如何正确选择红外测温仪 [size=14.399999618530273px],是每个客户购买之前首先想到的问题。 红外测温仪 [size=14.399999618530273px]按结构模式,主要分为在线式 红外测温仪 [size=14.399999618530273px]、便携式红外测温仪、手持式红外测温仪。
[size=14.399999618530273px]在线式红外测温仪主要用于连续温度测量控制场合;便携式可用于连续温度测量控制场合,也较方便更换场所;手持式一般用于不连续温度测量,携带很方便。
[size=14.399999618530273px]按红外光学信号传揄方式分类:一般可分为:普通红外测温仪、光纤测温仪。光纤测温仪由于通过光纤传输光信号,光敏元件及处理电路离检测目标距离较远,适合用于温度较高工作环境,及避免电磁干扰,而普通测温仪一般用于温度 70 °以下工作环境。
[size=14.399999618530273px] 红外测温仪 [size=14.399999618530273px]最大优点是:响应速度快、适合移动物体及工件更换频繁场合,标准设置机型一般很难最佳适宜所有工艺要求。一般有单一测温型及测溫、控温一体型。单一测温型,一般在保证较快的响应速度同时更趋向显示温度平稳要求;而测溫控温一体型,首先考虑的是响应速度要快,同时兼顾显示温度平稳,有一定取舍,所以用于温度测量时、尤其测量运动物时,机器设置一般都有相应变化,最好客户能说明工艺要求,以达到最佳使用效能。
[size=14.399999618530273px] 红外线在温度测量的应用,尤其是近红外在高温温度测量方面,其非接触、快速响应、长使用寿命等特性,具有无比的优越性,广泛用于焊接、中高频感应加热、热处理、冶金、铸造、热锻、皮革,橡胶、电力、化工、玻璃、陶瓷生产等行业,由于工业生产设备各具特性,因而大多数局限于温度测量,更具现实意义温度控制相对滞后,我们根据多年的经验及市场需要,在满足于温度测量的同时,更着重自动温度控制,不断改进产品实用性能,最大限度方便客户与各自现有的设备配套使用,并可在现有硬件允许情况下,及时修改相关软件参数,以达到最佳效果。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
江西遂川开发权项目
一、遂川县概况 遂川,位于江西省西南边境,与井冈山毗邻,是福建、广东、海南等沿海地区通往革命圣地的重要通道。105国道、S338省道、大广高速、京九铁路穿境而过,距全国最大的地级市--赣州市92公里,距井冈山市88公里,距井冈山机场70公里。全县总面积3144平方公里,总人口55万人,城区人口达15万人,是吉安市第一大县。 二、开发权标的介绍 (一)遂川县82.15亩土地开发权
