土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ u型槽勾缝面积计算
u型槽勾缝面积计算
发布于:2013-06-14 08:54:14 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
小农水工程u型槽勾缝面积如何计算,请指教
  • yuanyuan8224123
    非常感谢,先下了,楼主辛辛苦苦。
    2013-08-17 09:23:17
  • 川渝四叶草
    不需要计算,在安装应该包含了,看看定额工艺说明。
    2013-06-24 10:09:24
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
农村小型低压水轮发电机的安全运行措施
近年来,农村小水电站在不断的发展,由于有投资少、见效快、回报率高的特点,因此,吸引了不少的投资者,使得小水电站的数量不断增多,随着电力网建设的不断完善,这些小水电站大多已并网运行,给发电机的安全运行提出了更高的要求。 2 机组的保护设置现状及不正常运行分析 农村小水电站大多数是采用装机容量在1000kW以下的低压水轮发电机组,由于电站小,机组的保护一般都按最简的原则进行配置,发电机出口经低压断路器、隔离开关到低压母线,发电机的保护主要靠低压断路器QF的保护来实现(一般只配有过流保护、低电压保护)如图1所示。
