土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10kv高压集中补偿如何选取
10kv高压集中补偿如何选取
发布于:2013-06-14 08:23:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问一下,高压集中补偿是怎么样子的?象0.4kv那样,电容柜与低压进出线柜并排放在一起。本人看了很多设计图,发现10kV集中补偿有专门的电容出线柜,电容柜放在别的地方。
现在领导要求设计个35kv转10kv配电房,要集中补偿。
求救啊。本人只做过10kv以下的配电房。(2500kvar要什么的型号的柜,尺寸多大,多少个柜,电容如何取值)
全部回复(8 )
  • zhaojg1020
    zhaojg1020 沙发
    redredman 发表于 2013-6-16 18:43 谢谢大师!另外再请教一下,35kv出线间隔用的是真空开关,要不要设计测量电流互感器间隔与端子箱?本人发 …这个我就不清楚了,我们公司只做无功补偿和谐波治理设备,其他高压的我就没接触过了
    2013-06-18 00:07:18
  • redredman
    redredman 板凳
    zhaojg1020 发表于 2013-6-16 12:30 10KV的2500KVAR补偿用柜体就好了吗,楼主看到的 发现10kV集中补偿有专门的电容出线柜,电容柜放在别的地方。 …谢谢大师!另外再请教一下,35kv出线间隔用的是真空开关,要不要设计测量电流互感器间隔与端子箱?本人发现使用六氟化硫开关时是要设计这两项的。
    2013-06-16 18:43:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
三相四线100A电表的零线取大小问题,求强力解释
三相四线100A的有功电表 火线用16平方线 零线用多大线径 本人用2.5的 师傅说小 我认为零线只是给电表供电的 和负载没关系 我的想法对不 求解释 请教了
