闸阀和截止阀的区别:
闸阀和截止阀其结构不一样,截止阀结构为手轮跟着阀杆一起旋转做启闭运动。闸阀结构是旋转手轮,阀杆做升降运动。其流量不同,闸阀要求全开或全闭状态,截止阀不需要。截止阀有流动方向要求,而闸阀没有进出口端要求!
密封性能对比:
闸阀长度比截止阀短,高度比截止阀高,明杆闸阀安装需注意高度。闸阀可依靠介质压力紧紧与密封面紧闭,从而达到不泄露的效果。当启闭时阀芯和阀座密封面始终接触并相互磨擦,因此密封面容易磨损,闸阀处于接近关闭时,管道前后压差很大,使密封面磨损更加严重。
闸阀和截止阀优缺点:
闸阀的优点是流动阻力小,介质可以两个方向流动,但有体型高大、结构复杂、密封面容易磨损的缺点。截止阀流动阻力是闸阀的3-5倍。启闭时需强制关闭才能达到密封,截止阀的阀芯是在完全关闭时才接触密封面,因而密封面的磨损很小,由于流动主力大需加执行器的截止阀应当注意转矩控制机构调整。
截止阀的选用:
截止阀有两种安装方式,一种是介质从阀芯的上方流进,优点是关闭时盘根不受压力,可在阀前承压时进行更换盘根,有使用寿命长的特点。另一种是介质从阀芯的下方进入,它的缺点是驱动转矩很大,是上方流进的1倍,阀杆受的轴向力大,阀杆容易弯曲。一般适合小口径的手动截止阀,以截止阀关闭时介质作用于阀芯的力不大于350kg为限。电动截止阀一般是采用介质从上方进入的方式。
闸阀和截止阀的选用:
截止阀比闸阀结构简单、密封性要好、制造、维修要方便;缺点是流体阻动力大、启闭力度大。闸阀、截止阀均为全开全闭型阀门,适合做截断用,不宜作调节阀使用。应用过程中选择时要注意阀门特点。小型管道和要求较好的密封性能一般选用截止阀;在蒸汽系统和大口径管路中,由于流体阻力小,适合采用闸阀。
1人已打赏
给排水资料库
返回版块22.46 万条内容 · 568 人订阅
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句-
韩毅均
沙发
每天路过来看看大家!!!顺道 挣个币呀!!!
2014-01-13 13:18:13
zm20014386
板凳
多谢楼主 总结的很全面,谢谢楼主分享!
2014-01-13 10:11:13
加载更多回复 举报
