土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 接触器问题
接触器问题
发布于:2013-06-14 07:08:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
记得一个资料介绍,交流接触器线圈线径增加,电流减小,直流接触器则电流增加。为什么还不一样。
全部回复(9 )
  • wanwuzhili
    wanwuzhili 沙发
    同意7楼 不过阻抗还是有一定改变的 线径增加电阻变小了 电抗基本没变 而交流接触器线圈电抗占主导地位
    它对通过整个线圈的电流起决定作用 电阻相对电抗很小 线径加粗电阻就更小了电流基本没加大 发热少了;
    直流接触器线圈通直流电 没有电抗作用 完全靠线圈直流电阻决定电流 线径加粗电阻小了 电流加大 功率则成平方倍的加大 所以发热大了
    2013-09-24 15:17:24
  • sun19870127
    sun19870127 板凳
    通俗易懂!赞
    2013-09-06 13:55:06
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
共用地线,一路跳,影响另一路部分,带漏电保护的线路也跳。怎么回事??
