土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 自然冷媒CO2/NH3制冷系统的特点与应用
发布于:2013-06-13 23:13:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
C02是自然界天然存在的物质,它的臭氧层破坏潜能(ODP)为零,其全球变暖潜能极小(GWP=1),蒸发潜热较大,单位容积制冷量较大,运动粘度低,与普通润滑油相容,价格便宜,来源丰富。另外,C02做为自然工质,无毒,不可燃,也不助燃,所以通过NH3/C02复叠式制冷在一定程度上能解决单一氨制冷的限制这主要是因为NH3/C02 复叠式制冷系统能明显降低氨的充注量,根据国际氨制冷学会的数据,一个6.5万平方米的冷藏库,传统的氨二级制冷系统需要氨的量大约为30吨,而NH3/C02复叠式制冷系统的氨的充注量仅为3.6吨,同时由于低温级采用C02,从而可以避免氨与食品、人群等直接接触,降低氨制冷系统的危险性,增加系统运行的安全性。
在NH3/C02复叠式制冷系统中,利用C02作为低温级循环的相变冷媒,降低低温级循环的工作压力,压缩后的C02气体被普通的NH3制冷系统冷却及冷凝,即NH3冷系统是该低温制冷系统的高温级。由于C02无毒、不可燃、没有气味,所以如果发生重大泄露事件,只会有部分干冰生成,干冰升华后变为蒸气,不会造成危害。另外,C02制冷剂的容积制冷量大约是NH3制冷剂的8 倍,低温级制冷剂的容积流量大大降低,而且由于是利用C02相变来制冷,因此换热性能改善,大大减小所需换热器的面积, 使得这种低温制冷系统具有很强的竞争力,从烟台冰轮提供的—冷藏库的运行情况来看,NH3/CO2吨复叠式制冷系统节能效果显著,满载情况下—31.7℃(—45.OF)时,3/C02复叠式制冷系统比氨单级制冷系统在制取单位冷吨的冷量耗功少25%,比氨双级制冷系统少7%,并且温度越低节能效果越明显。另外,系统的安装、操作和维护成本也可以降低,NH3/C02复叠式制冷系统与对应的M级氨系统相比,成本大约降低 7%~8%。NH3/C02复叠式制冷系统的氨制冷循环部分可以在生产厂家直接安装,提高焊接质量,可增加系统的安全性,避免氨的泄露,用户只需要现场安装载冷剂系统即可。
目前国内在该领域处于技术领先地位的仅有烟台冰轮。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
从一个制冷工程师的角度谈氨制冷的优点和使用注意的问题
氨是目前使用最为广泛的一种中压中温制冷剂。氨的凝固温度为-77.7℃,标准蒸发温度为-33.3℃,在常温下冷凝压力一般为1.1~1.3MPa,即使当夏季冷却水温高达30℃时也绝不可能超过1.5MPa。氨的单位标准容积制冷量大约为520kcal/m3。氨有很好的吸水性,即使在低温下水也不会从氨液中析出而冻结,故系统内不会发生“冰塞”现象。氨对钢铁不起腐蚀作用,但氨液中含有水分后,对铜及铜合金有腐蚀作用,且使蒸发温度稍许提高。因此,氨制冷装置中不能使用铜及铜合金材料,并规定氨中含水量不应超过0.2%。 氨的比重和粘度小,放热系数高,价格便宜,易于获得。但是,氨有较强的毒性和可燃性。若以容积计,当空气中氨的含量达到0.5%~0.6%时,人在其中停留半个小时即可中毒,达到11%~13%时即可点燃,达到16%时遇明火就会爆炸。因此,氨制冷机房必须注意通风排气,并需经常排除系统中的空气及其它不凝性气体。
