土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 厌氧塔这种情况能提高负荷吗?
厌氧塔这种情况能提高负荷吗?
发布于:2013-06-13 18:08:13 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
污水情况介绍:COD:8500mg/L ~11000mg/L;氨氮900mg/L ~1500mg/L ;PH7.7~8.4;厌氧处理+多级A/O,厌氧是UASB反应器,目前已经过几个月的驯化,进料负荷已到2.2kgCOD/d. m 3,出水指标为2600 mg/L 左右;氨氮1100mg/L 左右;总碱度3000+;挥发酸300mg/L 左右PH8.2~8.4;厌氧塔4m污泥浓度3g/L、6m污泥浓度5g/L ,我准备继续提高负荷,担心高氨氮和高PH对厌氧处理系统的冲击,觉得污泥浓度也有些低,心里没底。1、 是否继续提高负荷?2、提负荷过程注意哪些指标的变化?诚请高手指点。我这里谢谢了。
全部回复(3 )
  • 成事在人
    成事在人 沙发
    负荷确实还有提高的空间。最好是适当增加污泥浓度,再慢慢地提负荷,每次最好不要超过15%,等效果稳定10天左右,再往上提负荷,但也不是无限制的,这要看你处理什么类型的水,建议不要超过8kgCOD/d.m3
    2013-06-27 14:18:27
  • ysz6404
    ysz6404 板凳
    duskwater 发表于 2013-6-13 20:44 污泥浓度低了,进水氨氮高了,其它均正常。增加回流再提高负荷,增加污泥浓度。谢谢指点:loveliness:污泥只能依靠自身增长了,没办法,就这个条件。因为是氨基酸废水,氨氮高目前没有好的办法解决(公司准备把一部分含有机氮的废水做饲料和肥料),但目前指不上了,痛苦啊!出水PH比较高,我有点吃不准。
    2013-06-14 17:44:14
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水铁离子高
大家好!现在我厂出水很黄,是不是含铁离子高,工艺是氧化沟+气浮。大家有什么好的办法,搞么去除铁离子。
