土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 关于设置柱间支撑处的排架柱脚增设水平地梁的问题
发布于:2013-06-13 16:57:13 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
各位大师问一下,这次做的工业厂房,5T的单梁吊车,已按规范要求设置柱间支撑,且在基础处已有一圈地梁。但审图公司意见,要求在有柱间支撑的地方,在0.000地坪处增设地梁一道。我按常规荷载计算配筋面积后增画了一道地梁。但回复后审图公司说配筋太小,应该按照柱间支撑的什么水平投影,换算成啥X方向、Y方向的力,再计算。这点我就没搞懂到底啥意思,各位能解释一下吗?!
全部回复(9 )
  • 黎落
    黎落 沙发
    sxiaoy 发表于 2013-6-14 14:50 我个人觉得也无需加。但审图已经很明确,一定要加,而不是“宜”。且我是混凝土排架柱,但审图也要求按 …另外,请问楼主,你原来的柱顶位移是按照多少来限制的呢?
    2013-07-24 13:45:24
  • 黎落
    黎落 板凳
    kafeihfdcb 发表于 2013-7-24 00:07 混凝土排架和门刚就不是一码事。不是一码事,你就能说混凝土排架不能用圆钢的屋面支撑了?
    2013-07-24 11:55:24
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
2个困扰
1.如图焊管299*10连接一块板,这块板与梁上的一块板螺栓连接,如果梁下板处在梁的正下方,则焊管就会偏移梁正下方一个板厚,如果焊管处在梁正下方,则梁下的连接板就不在梁正下方,怎么处理?2.01SG519中21页悬臂梁离开柱中小于等于1600,这1600对于所有截面都适合?1600的依据是什么?
