土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 纯水处理设备
纯水处理设备
发布于:2013-06-13 16:50:13 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
它采用的是主要是反渗透膜技术。它的工作原理是对水施加一定的压力,使水分子和离子态的矿物质元素通过反渗透膜,而溶解在水中的绝大部分无机盐(包括重金属)、有机物以及细菌、病毒等无法透过反渗透膜,从而使渗透过的纯净水和无法渗透过的浓缩水严格的分开;反渗透膜上的孔径只有0.0001微米,而病毒的直径一般有0.02-0.4微米,普通细菌的直径有0.4-1微米,所以你尽可以放心大胆的饮用纯水机里流出的清泉。西安天泽水处理技术发展有限公司为您提供资料!029-88314077
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
小弟接一台15吨单级反渗透纯水设备,请问下...
小弟接一台15吨单级反渗透纯水设备,我的预处理罐子给客户配的是直径1600mm,高度2900mm,请问预处理管道应该选什么规格的,DN63的可以吗,反渗透系统原水进水高压管道不锈钢应该选多粗的,DN50可以吗?浓水排水高压不锈钢管道采用DN40的可以吗 ?
