土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 怎么做到维持送风正压50pa?
1.洁净室的维持正压值是根据邻室的压差转换成换气次数来确定风量,这样对吗?
2.化工采暖通风设计规范上,压缩机室应设正压送风系统,应保持局部的正压值不小于50PA,一般工业车间都不采用全空气系统,只是风机机械排风,那怎么做来维持50pa呢?
求助,希望了解的人在这里互相讨论学习。
全部回答(9 )
  • 农民
    风机变频\差压调节阀\余压阀都可以解决.长期使用且正压范围要求高的采用风机变频.正压送风系统一般采用余压阀
    2014-06-07 10:05:07 来自 PC 评论 举报
  • siyuemingzi2
    按门缝计算
    2014-06-06 14:29:06 来自 PC 评论 举报
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
