土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 《一、二级注册结构工程师专业考试考前实战训练》勘误表
发布于:2013-06-13 14:36:13 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
为大家整理了《一、二级注册结构工程师专业考试考前实战训练》勘误表,希望对大家有帮助!
01.第(一)套的错误修正
1.(最新修正)P2,正数第4行,增加:……多层商场建筑…………
1.P4,正数第15行,将(A)改为:2Ф20;(B)改为:8Ф20
P291,正数第5行,将As=1520mm2(4Ф22)改为:As=1256mm2(4Ф20)
P291,正数第10行,将As=2281mm2(6Ф22)改为:As=1884mm2(6Ф20)
P291,正数第11行,该行删除,改为:不满足,故取为四层,即8Ф20
2.P6,倒数第17行,将竖杆3-5选用十字形截面改为:T形截面。
3.P6,倒数第10行,将(B)项改为:抗震三级并且高度不大于50m的钢结构宜采用中心支撑。
4.P287,倒数第3行,将φ=0.963改为:0.966,其他相应的计算结果进行修正(此处略)。
5.P8,正数第6行,将提示中的KN•M改为:N•mm
6.P14,正数第11行,将(A)项中105改为:125
P305,正数第16行,将3.4.6条改为:3.4.5条
P305,正数第17行,将70改为:100,将101.5改为:122.5
02.第(二)套的错误修正
1.P16,倒数第6行,将Asv/s(mm2/mm)改为:Asv(mm2)
P16,倒数第1行,将Asv/s(mm2/mm)改为:Asv(mm2)
2.P319,正数第20行,将A改为:B
P319,正数第27行,将93.7改为:93.8
P319,正数第29行,将93.7改为:93.8,将0.253改为:0.296
P319,正数第30行,将0.253改为:0.296,将0.565改为:0.487
3.P320,倒数第2行,将1932.5改为:3865
P321,正数第1行,将0.347改为:0.356
P321,正数第2行,将0.951改为:0.96
P321,正数第5行,将分子、分母中0.951改为:0.96,将34.4改为:34.6
4.P24,正数第8行,将KPa改为:MPa.
5.P322,倒数第8行之前增加:ρ=As/(bh)=804/(240×240)=1.396%<1.4%
6.P324,倒数第7行,将D项改为:B项。
P325,正数第3行,将1066改为:940
P325,正数第4行,将5621.37改为:5290.16
7(最新修正).P32,图2-21中,左边梁高度均不变
(注意:满足H<Bi/0.3)
03.第(三)套的错误修正
1.P36,倒数第8行,将HPB300改为:HPB235
2.P39,图308中,增加:柱底板厚度为36mm,柱壁厚为16mm。
3(最新修正).P335,正数第6行,将0.03改为:0.0
04.第(四)套的错误修正
1.P354,倒数第11行,增加:复核最小受压配筋,由规范表9.5.1注2:
ρmin,压=0.2%,As min,压=0.2%×300×450=270mm2 <773 mm2,满足
2.P52,正数第7行,删除:计算时,恒载分项系数取1.2,活载分项系数取1.4。
3.P52,倒数第10行,将框架梁截面尺寸300mm×600mm均改为:300mm×650mm
4.P58,正数第4行,将“底层钢筋混凝土抗震墙厚度370”改为:底层约束普通砖抗震墙厚度370
(注意:本题目的编制仅仅是为计算,但不抗震规范的抗震构造措施要求)
P365,正数第1行,将正确答案是B改为:正确答案是A。
P365,正数第3行,将“钢筋混凝土抗震墙”改为:砖抗震墙
P365,正数第4行,将分子、分母中0.3均改为:0.2
P365,正数第5行,将1130.8KN改为:1031.58KN
5.P367,正数第1行,将1050改为:1040,将计算结果8461.4改为:8413.1
6.P367,倒数第10行,将d3的计算改为:d3=8-(5+7)/2=2m
7.P64,倒数第11行,将混凝土保护层厚度取10改为:20mm
8.P65,正数第1行,将70改为:60mm
9.P66,倒数第6行,将“仅考虑作用一个车轮时”改为:考虑作用车轮时
05.第(五)套的错误修正
1.P69,正数第9行,将“之库房区”变为:无库房区
2.P69,正数第13行,增加:提示:按《混凝土结构设计规范》解答
3.(最新修正)P78,正数,10行,将(C)项中130改为:160
4.(最新修正)P378,倒数第7行,删除该行,改为:
根据《混凝土结构设计规范》11.3.9条:
ρsv=Asv/(bs)=101/(300×200)=0.168%<0.28ft/fyv=0.28 1.57/210=0.209%, 不满足
5.P390,倒数第7行,将3.2改为:3.0,将13.2改为:13.0
06.第(六)套的错误修正
1.(最新修正)P91,正数第1行,将“折算厚度”改为:折算高度。
2. (最新修正)P91,正数第7行,增加:仅考虑悬臂水池底部截面。
3. (最新修正)P94,倒数第4行,将“某层剪力墙”改为:首层剪力墙。
1.P405,正数第13行,将B改为:A
P405,正数第17行,将分母中240改为:370,将346改为:299
P405,正数第18行,将1086改为:939,将1086改为:939
07.第(七)套的错误修正
1.P110,倒数第11行,将300改为:3000
2.P427,正数第9行,将0.426改为:0.462,将642.03改为:642.06
3. P428,倒数第18行,将0.1%改为:1.0%
4.P117,正数第16行,将13300改为:11827.2
P431,正数第1行,将13300改为:11827.2,将900改为:800
全部回复(10 )
  • gs_shine
    gs_shine 沙发
    好多错误啊
    2014-02-19 10:11:19
  • dxhdxh2
    dxhdxh2 板凳
    楼主有心,多谢啦,下载学习一下
    2014-02-19 09:26:19
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
二阶效应附加弯矩判断;兰定筠实战第四套10题
请教各位,混凝土规范6.2.3条构件按单向曲率算,M1/M2取正值,怎么理解兰定筠实战第四套10题,里面柱上下弯矩异号,认为是单曲率,是不是上下端异号就可以认为是单曲率呢
