土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 屋面金属冷却塔及风冷机组的防雷做法!
屋面金属冷却塔及风冷机组的防雷做法!
发布于:2013-06-13 12:37:13 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
各位好,最近做了一个项目,屋面上有4台冷却塔和4台风冷机组,设计初期,跟暖通专业沟通,冷却塔外壳整个都是金属的,且钢板厚度大于1.5mm,内部为PVC难燃介质。根据规范,设计就只做了设备接地(风冷机组同做法)。
实际设备到货后,冷却塔确实是金属外壳全包,但是壳体分为三段,中间有绝缘胶条横贯,上下用N个螺栓连接。跟冷却塔厂家沟通,他们认为用他们的壳体做接闪器不可靠,也不能保证是贯通的电气通路。建议我们在壳体上装设避雷针,以保护冷却塔。我们设计就出了在冷去塔上安装避雷针的联系单,做法参见非金属外壳冷去塔的避雷针做法。
等到防雷验收时,当地防雷办(内蒙地区)极力反对在冷却塔上做避雷针的做法,他们认为这就是找雷劈,并给出两条路,要么设计认定这个冷却塔不需要防雷,只做接地即可,如果设计认定他需要防雷,那么就离开三米,在屋面上做独立的避雷塔,要求高度12米。抛开防雷办是否有依据不讲,我现在很纠结,到底怎么做才是真正解决问题的办法!
全部回复(10 )
  • 家园369
    家园369 沙发
    新手,学习中
    2015-12-02 11:17:02
  • zhengmei_ying
    zhengmei_ying 板凳
    最近我也遇到了这个问题,很关心最后是怎样解决的。
    我个人认为,在冷却塔上安装避雷针应该没什么问题,用镀锌圆钢把屋面避雷带和塔上的避雷针连接起来就可以了,避雷针本来就是引雷的呀,只要塔顶出现了雷,我们把它引下来,泄放掉不就好了吗?
    2015-03-18 17:28:18
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
全木屋面如何防雷?
请教。全木的屋面如何防雷。接闪器及引下线如何处理。在什么图集上能找到相关资料。曾经看到过树木的防雷图集。但是木屋面一直没看到。
