土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 运行中的小问题大麻烦,让人纠结让人抓狂!!
发布于:2013-06-13 11:54:13 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  网上搜集整理的案例!
某个工业MBR项目,已经运行好几年了,二期扩容加膜组的前一天早上,接业主电话,说有个系列自保,开不起来了,匆忙赶去现场,一番查看,不见液位异常,不见冲击污染,也不见仪表设备故障,百思不得其解,强制手动开启系统,才发现跨膜压力飚到上限了,再去现场一看, 膜池都成浆糊池了,可怜的膜在里面苟延残喘,再查,原来 不知道啥人手贱,把回流泵的出口阀门关到开度只有10%了,大量污泥累积在膜池里,造成压力上升进而系统自保了
  话说那次,无缘无故, 硫酸滴入生化池 , 出口和计量泵有5米高程差,泵是停止运转的 ,滴了一晚上 整个生化池PH下降, 找不出任何原因, 只得把所有阀门关死
  我遇到一个囧事,就是一个工艺冷却水系统, 封闭循环那种, 突然整个水箱没水了 ,也不知道水往哪里跑了
  去年过年前。空气控制出水堰出现了 一个牛逼的故障,每隔一段时间出水量就变得特别大,最高时接近进水量的2倍。生物池内的水被迅速排出,水位下降很快。所有的招都想了就没找不出原因,最囧的是这个时间段很固定,每隔14个小时就会来一次。最后实在受不了了。准备停产把出水堰打开看看到底是怎么回事。
  所有事情安排好了,准备第二天施工,安装公司有一个老师傅过来看了一眼。拖着电焊吧空气连通管点了几个孔。问题解决了。原来是那几天生物池诺氏菌膨胀,排出的浮渣在路面积聚,把空气连通管堵了。出水时,出水水流带走的空气无法及时得到补充,形成了一个内部负压,致使出水水量激增。
  当时的感叹就是,可以回家过个安稳年了。领导的感叹是,又省了几十万块钱。
  今年夏天,风机的冷却水本来是直接排入出水口前。但水箱年久失修,漏水!整个风机房都是水,一不小心就流到配电柜了,然后。。。。。。
  哈哈,4台风机,全部完蛋!!整个厂区停电一天!
   损失据说有上百万!;P
 这次有图有真像。污泥回流泵报警,发现变频器过热故障。启动的时候HZ上不去,电流很大。当时初步判断是泵被卡主了,或者是轴承有问题。把泵提上了。看见下面照片的场景,直接傻眼了。那玩意缠的死死的。3个人,3把刀。割了1个多小时才能好。
有奖竞猜,缠在泵上的黑色不明物是什么?
   各位有啥运行上的离奇故障,分享分享,哪天遇到类似的悬案了,也好有个参考!!
全部回复(11 )
  • 蓝麒麟
    蓝麒麟 沙发
    泵上的东西应该是土建池体里面的的止水带吧
    2013-06-26 11:45:26
  • oygf123456
    oygf123456 板凳
    kentwater 发表于 2013-6-14 15:02 其实我也蛮想去现场的,可以真正解决问题。现在在办公司做设计太无聊了。一般做现场的做久了想做设计 设计搞多了又想做现场好 其实都不是那么容易呢
    2013-06-20 20:45:20
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
PACT工艺如何,求大神指导
感觉杂就是曝气池直接加粉末活性炭氨氮COD去除效果会变好。实际会好多少。。。有没人用过?同事说。没多大用处--!跪求各路大神留步指导!
