土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 穿线盒和接线盒,内部可以有接头吗?
1.穿线盒内有端子吗?
2.穿线盒内可以有接头吗?
3.接线盒内可否不设端子,做接头再用胶布缠绕?
4.分线盒和接线盒有何区别?
全部回答(4 )
  • hanzhg54
    穿线盒就是为太长的线路作过渡,一方面使得施工容易些,另一方面导线不够长时可以在这里接头。
    至于接线盒和分支盒,那就是用来接线的地方。
    之所以暗线不能作接头是因为日后无法维护,只要能维护的地方,需要的话只管做接头就是了。
    2013-06-13 21:00:13 来自 PC 评论 举报
  • supermanhe
    区长说的全面,补充一点:穿线盒是在线路过长时采用的一种过渡方式。其用途为穿线施工提供便利(一般30米处设一个),同时在穿线时如导线短啦可以在此处接头。
    2013-06-13 19:47:13 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
