土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 厂房内PVC,PP-R管道的封口方法
厂房内PVC,PP-R管道的封口方法
发布于:2013-06-13 10:59:13 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
直径小的水管都是用丝堵封口防止杂物进入管道,对于大一点的管道可以用厚实的布料或者尼龙封口,但是像这样用钢板或者混凝土封口的,还真是第一次见,这样做对不对?
全部回复(15 )
  • 粘土人世纪
    实际施工中可以这么做的
    2013-06-28 16:35:28
  • sop0755
    sop0755 板凳
    现实实际施工当中都是这样做的,基本没有这比更好的方法,这种方法简单易行!
    2013-06-28 11:36:28
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
厂房内办公室地坪做法
这是我们项目上厂房内办公室地坪的做法,不明白为什么下面用加气混凝土砌块(尺寸:600mm*240mm*200mm),而且砌块之间留缝很大,上面再浇筑一层大概六七公分的混凝土。弱弱的问一句是不是保温地坪啊,求大虾指点!
